Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito salvare tavola con più fogli in DWG
    Ciao Raga,
    devo creare delle tavole formate da più fogli....con Salva con nome riesco a salvare le tavole con più fogli in DWG in una volta sola ma l'unica cosa che non mi va è che il codice è XXXXXXXXXX_foglio_1, foglio_2 e così via per ogni foglio, ma mi crea un singolo file per foglio. non sapete se si può fare come quando si esportano le tavole in pdf che le salva in un unico file ma con più pagine?
    783
    Impiegato
    inventor
    Come faresti in autocad a gestire più fogli nello stesso file?
    254
    come fai con inventor...
    254
    ho appena provato e sarebbe perfetto!!! infatti in basso a sx mi elenca tutti i fogli e così gestisco un solo codice.....ho visto che il dwg di inventor lo apre tranquillamente anche autocad. Unica cosa è che ha lo sfondo bianco....
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Non capisco... i fogli te li divide se ESPORTI in dwg; se SALVI in dwg (invece che idw) hai la tavola equivalente a quella idw anche se la apri con Autocad. O almeno a me funziona così, appena provato per curiosità...
    254
    ricapitolo...magari mi sono spiegato male:
    se ho creato una tavola idw con 10 fogli e esporto in dwg lui mi crea 10file di autocad con lo stesso codice ma con alla fine foglio 1/foglio 2/ ecc....se invece salvo la tavola idw in dwg di inventor mi crea un unico file ma all'interno ho i 10 fogli (in basso a sx seleziono il foglio che mi interessa)...la differenza è che se esporto nella seconda ipotesi per prima cosa quando lancio il file me lo apre con inventor invece che autocad (dovrei fare apri con...) e poi lo sfondo è bianco invece che nero come tutti dli altri dwg....
    809
    Inventor 2016
    Per lo sfondo basta che setti il colore su Autocad (Strumenti>opzioni>disegno>colori>foglio/layout)
    Per far aprire il dwg da Autocad tasto dx sul file>proprietà>apri con: cambia
    Se osservi nel file esportato ti sbatte tutto sullo spazio modello, e quindi una tavola alla volta; sel file salvato lo spazio modello è vuoto e le tavole si trovano su vari layout
    Ciao!
    254
    Ciao!
    Ma non c'é un modo che quando la salvo in dwg di inventor e la apro con autocad in automatico lo sfondo mi esce già nero come in salvataggio normale in dwg?
    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Relativamente all' esportazione che avviene in file diversi per ogni foglio di disegno, vi sono opzioni per convertire ogni foglio in un relativo layout in Autocad? Senza farlo manualmente.
    36
    italia marche
    Ulteriore problema è che riaprendo in autocad le viste alcune viste e quote sono stirate o spostate dalla loro posizione originaria.
    1. simulazione fogli
      Di tettolo nel forum Ansys
    2. Più fogli dati di excel
      Di narx nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    3. sezione su fogli diversi
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
    4. Riordina fogli
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Risposte: 14
