Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 69
    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    Predefinito Assiemi di grandi dimensioni
    ciao a tutti ho due questioni da sottoporvi
    1) quali suggerimenti avete da darmi relativamente al fatto che devo gestire assiemi da 500 Mb e la macchina non ce al fa più.
    c'è qualche opzione/parametro settabile per alleggerire l'assieme quando è tutto caricato?
    2) è possibile avere un output (magari .xls) che mi elenca tutti i componenti montati in un assieme, prima di eseguire una bom?
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo67 Visualizza Messaggio
    risposta 1) puoi provare ad effettuare un caricamento parziale ( load option )
    risposta 2) prima di effettuare una bom puoi utilizzare il repost nel menu assiemi, mentre dopo averla creata la selezioni dal menù ed esporti sia in excel, sia in html
    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    Grazie IPDesign, reltivamente lla domanda 2 vorrei approfondire.
    Si tratta di assiemi di grandi dimensioni in ambito stampi, il problema è essere certi di aver inserito in bom tutti i componenti, quindi vorrei avere una lista di ciò che ho inserito nell'assieme.
    ciò che mi hai postato è valido anche in questo caso?
    UGoverALL
    Per fare quello che ti ha consigliato IP vai semplicemente sull'assembly navigator, MB3, Export to Spreadsheet.
    Hai una lista dei componenti inseriti in un excel.
    C'è anche un'altro metodo: Assembly, Reports, List Components ... poi te lo salvi in un TXT.
    Se invece vuoi essere sicuro di aver messo tutti i componenti necessari nel tuo assembly vai in Assembly, Reports, e usa la funzione "Please, Go in my Head, read my brain and check if the components I have in mind are in the assembly". :D
    UoA
    Ozzy
    UoA
    This is the new and futuristic integrated functionality in NX 10!
    It waits and you will be compensated.
    We are working for you.:D:D:D
    UGoverALL
    AH AH AH
    Ciao Caro!
    Per nx11 metteremo anche delle nuove features tipo:
    - Insert|CAR
    - Insert|BIKE
    ... in NX28 forse la "Think!!! and... go in the other room and take the final product!
    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    grazie mille, ancora una domanda...non esplicitamente attinente ma in qualche modo può esserlo.
    UoA come mai non c'eri più?
    UoA come mai sei tornato?
    UGoverALL
    PERCHE' NON C'ERO PIU': Ho avuto una serie di malintesi aziendali con il Gran Lup Mann di Siemens PLM.
    PERCHE' SONO TORNATO: Perchè questa serie di malintesi, da persone adulte e vaccinate, li abbiamo affrontati, discussi e superati.
    Se volete me ne vado eh... :p
    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    ma no va!! resta pure
    Ozzy
    AH AH AH
    Ciao Caro!
    - Insert|CAR
    - Insert|BIKE
    ahahah a quel punto sarà la nostra fine e anche uno panettiere (con tutto il rispetto per la categoria) potrà dire:
    So usare NX!:D
    Salvaci tu Ug! Anzi fai una cosa che è meglio per tutti noi.
    Cambia lavoro tu,perchè sei troppo avanti!:D
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. grandi assiemi
      Di bich nel forum Inventor
    2. File grandi dimensioni
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Risposte: 1
    4. Spedire file di grandi dimensioni: EatLime
      Di PlannerRoad nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. copia grandi assiemi
      Di Eliuz nel forum Solidworks
