Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Filettature
    12
    Studente
    Solidworks, Solid Edge, NX
    Predefinito Filettature
    Scusate per la domanda sciocca ma non riesco a completare un disegno per quanto semplice possa essere. Ho già cercato delle risposte su questo forum ma mi sembra di non aver trovato niente. Se qualcuno crede che questo tema sia già stato trattato, sia così gentile da reindirizzarmi a quella pagina.
    Il problema è questo: ho un cilindro e un foro entrambi quotati a 20 mm. Ho usato il comando filettatura sul cilindro selezionando il parametro m20 ma questo valore non è disponibile per il foro. Come posso fare?
    Grazie per l'aiuto.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Leroi Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Per il foro devi usare il comando... "Foro" !
    Non hai bisogno di creare il cilindro con uno scavo prima in quanto fa tutto il comando Foro.
    Cintura nera di solid edge
    12
    Studente
    In effetti non mi sono fatto capire. Il cilindro rappresenta la vite e il foro la madrevite. Entrambe hanno la stessa misura di diametro ma non riesco ad applicare a tutti e due la stessa filettatura
    614
    Emilia-Romagna
    molto probabilmente è il fatto di voler filettare un foro Ø20 a M20: non è possibile. devi avere un foro più piccolo per poter applicare la filettatura (così come nella realtà).
    come diceva BoE ti conviene usare direttamente il comando foro usando la filettatura M20.
    2763
    Il comando "filettatura" serve per eseguire filetti maschi, il comando foro per filetti femmina.
    In più un foro diametro 20 non può essere filettato M20, dovresti farlo per lo meno con il diametro di nocciolo.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Non mi ero accorto della tua risposta e ti ho di fatto ripetuto
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Si può usare anche nel foro, ma questo deve avere il diametro di nocciolo uguale a quello del file Holes.txt, è utile quando vuoi filettare da 2 parti un foro passante.
    12
    Studente
    mi siete stati di grande aiuto. adesso che ci ragiono la cosa è ovvia. grazie
    1. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Filettature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Filettature
      Di Dexster nel forum Inventor
