    3
    studente
    Molise
    solid edge ST4
    Predefinito Come completare la costruzione di un'elica!
    Salve a tutti,
    sono uno studente di ingegneria meccanica e sono alle prime armi con Solid Edge ST4. Dopo aver disegnato, in ambiente ordinato, le due superfici di base dell'elica (su altezze diverse naturalmente), s˛ che devo applicare protusione elicoidale ad un certo punto, ma quali passaggi devo ancora fare per completarne la costruzione?? Per favore siate dettagliati perchŔ mi confondo facilmente.
    Grazie in anticipo a tutti!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Wayne_Rox Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    sono uno studente di ingegneria meccanica e sono alle prime armi con Solid Edge ST4.!
    Prova a caricare un'immagine di dove sei arrivato fino ad ora, altrimenti cosi' non si capisce molto.
    ciao.
    2764
    Ci sono diversi metodi per realizzarla e quello pi¨ adatto dipende dalla geometria dell'elica.
    Cintura nera di solid edge
    3
    studente
    Molise
    solid edge ST4
    Grazie per il vostro intervento ma per fortuna ho trovato la soluzione pensandoci un p˛ su. Ci sono riuscito facendo passare per le due superfici un piano aggiuntivo creato con l'opzione "piano per tre punti", e lavorando in ordinato ho creato la curva di collegamento su questo nuovo piano vincolandola a collegare le estremitÓ delle due superfici di base.
    1. Disegnare un'elica navale su Ansys
      Di Nettuno nel forum Navale
    2. DISEGNARE UN'ELICA PIEGATA
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Elica con traiettoria un'elica
      Di bluebb nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. deformare un'elica
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Spinta di un'elica
      Di Whooring nel forum Aviazione
