Risultati da 1 a 9 di 9
    9341
    Predefinito Modifica pattern circolare
    Ho un cono con delle fresature assiali parallele alla generatrice. Ora e' venuto fuori che devo modificare l'apertura del cono, come posso fare a modificare tutte le fresature, senza fare "sposta gruppo di facce" su ognuna di esse?
    Saro' tardo, ma e' un'ora che ci provo senza riuscirci, mi sa che con SolidEdge lo risolvevo in 5 minuti. Sicuramente sono io che sbaglio, perche' tutti mi dicono che Modeling e' rapidissimo in modifica....
    Allego un simulacro, il pezzo vero e' parecchio piu' complicato....
    • Tipo File: zip P1.zip (43.7 KB, 5 Visualizzazioni)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Certo che li trovi tutti tu i pezzi per far passare Modeling per una ciofeca mi sa che l' unico è quello che hai trovato tu ma ci provo già con poche speranze di riuscita.
    Saluti e buon lavoro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    aspettiamo il comandante in capo, vediamo se gli sono gia' arrivate le ventose per arrampicarsi sulle pareti vetrate.....
    9341
    Dopo tre ore di battaglia e senza essere arrivato a niente se non spigoli lunghi 35.4578mm e angoli di 89.9923 gradi, mollo e rifaccio il pezzo in Solid Edge e poi lo importo in Modeling, mi spiace se cosi' facendo urtero' la suscettibilita' di QUALCUNO.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    A me proprio non urta, io lo rifacevo subito
    9341
    Ma infatti tu non hai un approccio religioso allo strumento....
    Ridi ridi :-) ma, spero esista una via d'uscita alternativa.
    Sull'ultimo pezzo che ho fatto ... con una cosa del genere avrei perso un giorno di lavoro e avrei dato fuoco al PC.
    Aspettiamo il "sommo" e sentiamo cosa ha da dire.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ciao Caccia,
    io mi sarei rassegnato a spostare le singole facce.
    Spero che qualcuno arrivi con la soluzione perchè potrebbe interessare anche a me.
    P.S: oppure potresti eliminare il pattern, modificare il cono, rifare il pattern
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Il problema e' nel pezzo reale che quelle fresature poi contengono anche altre lavorazioni come fori lamati etc etc. Alla fine mi sono adattato a fare il pezzo in SE e importarte lo step in Modeling.....
    Eliminare le lavorazioni e rifarle purtroppo e' molto negativo per fare poi eventuali tavole a variante, ma se non c'e' altra via....
    1. Risposte: 1
    2. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 0
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
