    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito Messaggio di rappresentazione vista bloccata
    Buongiorno a tutti (a tutti quelli che non sono in ferie ovviamente).
    Talvolta mi succede che mentre modello una parte, quando vado a salvare mi compare il messaggio che vi allego.
    L'unico modo per poter salvare è quello di creare una vista di disegno nuova.
    C'è qualcuno che sa perche succede questo?
    Grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    Lavori per caso su file importati da altri cad?
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    No no, creato una normalissima parte con sole estrusioni.
    Ieri è successo ad un mio collega e pure lui non sapeva il motivo di questo messaggio.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Vado a memoria. Nell'albero delle parti proprio in cima ci deve essere una cartellina con scritto rappresentazioni. Dentro c'è una vista che è la principale con un lucchetto e una con scritto default. Provate a cliccare su default in modo da attivarla.Oppure tasto dx e vedere se nel menu contestuale c'è una spunta di fianco a qualcosa che dica bloccata.
    Purtroppo ho la workstation fuori uso e non riesco a controllare.
    In alternativa guarda qua che ti spiega come creare rappresentazioni di viste addiritture bloccate che è il caso tuo.
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...1-D63DAFD4AA78
    2015
    34
    SEMA, autocad, inventor, 3ds max, photoshop
    Predefinito Risolto
    A me è successo con la versione 2016. Ho risolto andando nel browser dove c'è una cartella denominata Vista. Clic col destro e poi nuovo. :) Mi è venuto fuori l'avviso dopo che ho utilizzato lo strumento "vista in sezione". in qualche modo forse ho cancellato una qualche vista, nel browser era rimasta solo quella che si chiama master.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da shizuru88 Visualizza Messaggio
    Questa è la soluzione giusta. Autodesk, per qualche motivo, ha cambiato la gestione delle viste dalle versioni precedenti alle ultime. Se vi appare l'errore, l'unico modo è andare nella parte, selezionare Vista e poi Nuova. A questo punto viene creata una vista sbloccata e non ci sono più problemi.
    1. Risposte: 5
    2. RAPPRESENTAZIONE VISTA
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Messaggio di Errore nella Vista
    4. Risposte: 13
    5. suggerimenti su rappresentazione di vista
      Di raf nel forum Inventor
