Risultati da 1 a 7 di 7
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito Macro scala disegno su draft
    Qualcuno sa come fare od eventualmente ha la macro e la può gentilmente postare....di come fare ad inserire in automatico la scala disegno in ambiente draft?
    E' una rottura ogni volta andare ad editarla manualmente, poi ci si dimentica...si stampa, ecc. i soliti casini.
    Io e presumo altri avevamo aperto una chiamata in UGS di questa implementazione ma non mi sembra sia mai stata valutata.
    Gianluca...alias Tequila
    5
    italia
    solidedge
    scusa ma nel draft non la inserisce automaticamente spuntando la check box dopo aver selezionato la vista?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Esattamente, solo che devi poi spostarla sul cartiglio.
    Credo che ci siano poi delle macro che te la mettono dove vuoi tu, ma a pagamento!
    Fino ad ora si faceva così, non so con la 20 perchè non mi è ancora arrivata ...
    2874
    Veneto (PD)
    esatto come dice Gerod, fai la spunta e dopo sposti la scritta della scala sul
    cartiglio, ma se muovi la vista 2D ti si sposta anche il testo della scala per cui...
    Io uso la 20 ma non ho visto se c'è questa miglioria. Darò un'occhiata più a fondo.
    5
    italia
    solidedge
    ma in una tavola tutti i disegni hanno la stessa scala??
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Non e detto che tutte le viste su una stessa tavola siano nella stessa scala, se crei un dettalio ad esempio non sarà mai della stessa scala di base, quindi per correttezza si dovrebbe riportare sul cartiglio tuttte le scale presenti in una tavola.
    Le norme unificate di disegno prevedono l'iserimento di tutte le indicazioni di scala sul cartiglio, ma dipende comunque sempre dalle procedure di esecuzione disegni e normative interne alle quali si fa riferimento, di volta in volta e cliente per cliente.
    Alessandro
    3875
    Solitamente: la vista principale detta la scala sul cartiglio. Dettagi, sezioni, etc vanno accompagnate dalle loro scale sul dettaglio. Così uno ha tutto sotto controllo.
    1. Scala di viste in draft.
    2. macro saldature draft
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    3. [MACRO] - Draft Painter
      Di Be_on_edge nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. [Macro] Draft update
    5. Risposte: 12
