    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito impossibile muovere componente in assieme
    Ciao Raga,
    ho un piccolo problema...
    sto lavorando in un assieme e quando inserisco un componente nuovo non riesco a muoverlo/spostare nello "spazio" ma lo posso solo vincolare....mi sapete dire perchè?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    Perchè l' assieme manca di vincoli.
    Scommetto una birra che se inchiodi tutto tranne il componente zuccone, poi riesci a muoverlo.
    Fai la prova e facci sapere ( poi annulla il comando con cui hai inchiodato tutto altrimenti passi il tuo tempo a ripristinare la situazione precedente, e non è bello )
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    hai qualche componente con adattività attivata? a me capita spesso che avendo delle adattività (controllate e necessarie per la modellazione) non riesco a muovere particolari liberi, togliendo le adattività a tutti i particolari il pezzo interessato si muove. Prova!
    254
    non ho capito perchè ma ho riavviato inventor e il problema è sparito!!!
    1. Configura componente toolbox in assieme
      Di Gabryn nel forum Solidworks
    2. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
    5. ricerca componente negli assieme
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
