Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    artigiano
    autocad, inventor
    Predefinito Ruota dentata ellittica
    Ciao a tutti...
    ...da un pò di tempo mi arrovello nel cercare di creare un modello di
    ruota dentata ellittica M 2.5
    qualcuno a qualche idea su come farlo?
    Ringrazio
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Modello "serio" con profilo dei denti giusti ecc. ecc. o qualcosa che dia l'idea (più o meno accuratamente)?
    5
    artigiano
    autocad, inventor
    Icon7
    Mi servirebbe un modello serio di profilatura del dente.
    Non so se è possibile utilizzare i componenti di costruzione automatica di inventor.
    Hai qualche consiglio da darmi?
    809
    Inventor 2016
    No, se la cosa è seria non saprei cosa fare... a parte provare la costruzione grafica teorica per ogni dente (su primitiva ellittica? devo tirare fuori i libri di scuola)... Sorry...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mmvmorandi Visualizza Messaggio
    OMMAMMA CHE DOLORE
    Ma quanti denti ha 'sta ruota?
    Tarkus
    5
    artigiano
    autocad, inventor
    49 denti...
    5
    artigiano
    autocad, inventor
    La costruzione della ruota in tridimensionale è stata effettuata, ora il problema è trovare il rapporto di trasmissione per creare la simulazione.
    Il punto è che il rapporto di trasmissione è variabile come faccio??
    Ps: Per la creazione bisogna disegnare l'ellisse esterno e interno, creare il profilo del dente e interpolarlo su un cerchio con diametro pari a quello massimo dell'ellisse.Infine riportare i denti sull'ellisse utilizzando le intersezioni tra le linee di posizione dei denti (nel nostro caso 49) e l'ellisse.
    809
    Inventor 2016
    Se non sbaglio i denti sono diversi tra loro, quindi non dovrebbe bastare riportare i denti a passo, ma dovrebbero essere ricostruiti uno a uno... almeno per un quarto della ruota ( poi si specchia)...
    Comunque, incuriosito, ho dato un'occhiata in rete e ho trovato una dispensa con un po' di formule, se ti serve l'allego.
    5
    artigiano
    autocad, inventor
    Si grazie, allegala che così vediamo se c'è qualche indicazione in più! Anche io ho fatto una ricerca su internet, ma non ci sono moltissime informazioni al riguardo!
    809
    Inventor 2016
    Ecco qua... non so giudicarne l'affidabilità, però.
    Spero ti sia utile.
    1. ruota dentata
      Di e.ferriani nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
