    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Predefinito copiare schizzo lungo curva
    Ciao a tutti, mi servirebbe di sapere se è possibile copiare un'entità di schizzo lungo una curva, (meglio ancora sarebbe una serie). Mi spiego meglio, dovrei fare delle scanalature ad un componente come riportato in nella nota1 dell'immagine; la mia idea sarebbe quella di fare uno schizzo alla base per poi tagliare con uno sweep. Sapete aiutarmi?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    da quello che vedo potresti fare una ripetizione circolare dello schizzo con il centro R188.
    forse anche una ripetizione della funzione di taglio sweep sempre con quel centro, facendo quindi una sola scanalatura e alleggerendo di conseguenza il particolare
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Non puoi semplicemente creare lo schizzo e fare un taglio in rivoluzione?Se fai la ripetizione circolare su R188 ruoterebbe anche il profilo della scanalatura...dall'immagine non capisco se le scanalature sono parallele tra loro.
    Se vuoi allegare la parte...magari ci si da un occhio.
    se si deve fare facciamolo bene
    4844
    ad occhio sembra il piede di un tavolo o di una sedia. quindi la scanalatura dovrebbe seguire la sagoma dettata dal R500 e poi ripetersi sulla sagoma R188.
    un'altra soluzione è un ibrido di quello già detto; un taglio in rivoluzione e poi una ripetizione circolare.
    questo andando a naso ovviamente.
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Grazie a tutti per la risposta, la parte in questione è un componente di una pistola (per carità non sono un guerrafondaio :-) ) che ho deciso di modellare, qui se vi interessa potete trovare tutto http://www.mediafire.com/download.php?d0q84d7mly9a7ow (pagina 27). La mia domanda nasce indipendentemente da questa parte. Possibile che Solidworks non consenta la ripetizione lungo una traiettoria? Comunque mi avete "illuminato", prima di tutto partendo dal piano inferiore creerò il "raccordo" tramite la raggiatura r.188in. In seguito andrò a creare la prima scanalatura, tangente alla curva appena disegnata, per poi procedere con la ripetizione circolare. Stasera proverò il tutto e vi farò sapere. Grazie a tutti.
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. Risposte: 12
    3. Copiare oggetti lungo una traiettoria
      Di tommasiello nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. oggetto che si muove lungo una curva
      Di pagatti nel forum Inventor
