Risultati da 11 a 20 di 20
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Domattina provo...
    Se intanto potresti spiegarmi come devo fare sarebbe il TOP.
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Così al volo prova a vedere se riesci a risolvere in questo modo.
    Allegato 28522
    Oppure anziché eliminare la configurazione e rifarla potresti:
    attivare la configurazione sviluppo
    attivare l'appiattimento
    ritornare alla configurazione default
    in allegato il video e il tuo file modificato (in 2011)
    695
    abruzzo
    Grazie ragazzi ho risolto.
    Tutte e due le soluzioni funzionano, ma quella di RE_ è la più semplice.
    Praticamente ho settato la configurazione sviluppo ?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Generalmente la configurazione sviluppo creata dalla messa in tavola è già appiattita...evidentemente qualcosa non è andato come doveva se la configurazione sviluppo non era appiattita...
    L'importante è che hai trovato la soluzione
    se si deve fare facciamolo bene
    695
    abruzzo
    Tuuto ok grazie.
    Già che ci siamo mi sapreste dire perchè quando etto la vista appiattita sul cartiglio le linee di piega mi appaiono sempre posizionate alla rinfusa fuori dal cartiglio ?
    3921
    Tuuto ok grazie.
    Probabilmente è un problema legato al service pack 0.0 che non andrebbe nemmeno installato. In alternativa mi viene in mente la VGA: è certificata?
    2822
    Pane e lamiera
    Tuuto ok grazie.
    Ti consiglio di abilitare il flag "anteprima", nel property manager, mentre posizioni la vista.
    Alle volte è "suffciente" () selezionare la vista e visualizzarla ombreggiata e subito dopo tornare a "linee visibili" per far riapparire tutto al posto giusto.
    Ho fatto presente questa cosa nella beta 2013 con la speranza che venga presa in cosiderazione.
  7. #17
    695
    abruzzo
    ho provato ma non funziona.
    Io di solito lo sviluppo lo inserisco da TAVOLOZZA, nel menu a destra.
    Comunque se è un problema di SW , fa niente, per ora ci arrangiamo.
  8. #18
    695
    abruzzo
    Aspetta...
    Sembra che selezionando lo sviluppo e poi muovendola su e giù per la schermata, per poi rilasciare il tasto del mouse posizionando la vista, tutto funziona.
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Aspetta...
    Si, appunto... è deprimente ma è così.
    Hai provato a fare come ti ho scritto prima (abilitare il flag...) ?
    Ho fatto diverse prove e ti posso garantire che col flag attivo la vista è corretta, ma sono cose mi mi fan girare le scatole comunque.
    L' ho segnalato anche nella beta 2013 e spero venga preso in considerazione.
    Ho anche fatto implementare il taglio normale su più corpi in lamiera... ma questo è un segreto...
  10. #20
    695
    abruzzo
    Ma se inserisco la vista dalla tavolozza come attivo il flag ?
    Comunque è ovvio, stai avanti...
    1. Risposte: 9
    2. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
