Risultati da 1 a 10 di 20
    695
    abruzzo
    Predefinito Messa in tavola e sviluppo non funzionante
    Salve a tutti.
    Qualcuno mi saprebbe dire come mai quandi faccio la mesa in tavola in SWX non riesco a visualizzare lo sviluppo lamiera?
    Sul file della parte tutto funziona regolarmente.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Non riesci a visualizzare non è sufficentemente chiaro?Ma la vista ripetizione piatta l'hai inserita? oppure nell'albero a dx non vedi la vista ripetizione piatta?
    se si deve fare facciamolo bene
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Nell'albero c'è la vista , ma non è appiattita.
    Invece sulla parte tutto funziona.
    Allegato 28516
    242
    Allegato 28516
    Ma sei proprio sicuro che se vai nella configurazione sviluppata la ripetizione piatta è attiva?
    Se vuoi allega il file io ho la 2012 ma comunque riesco ad aprirla...
    695
    abruzzo
    Ok ecco il file.
    Però poi mi spieghi come fai se riesci.
    Allegato 28518
    242
    Ok ecco il file.
    Allegato 28518
    Da me funziona correttamente, prova una volta inserita nella tavola laripetizione piatta a fare clic col tasto dx e vedere che sia attiva veramente la configurazione sviluppata!
    695
    abruzzo
    Intendi da qui ?
    A me sembra tutto ok.
    Allegato 28519
    Con le configurazioini non sono ancora molto ferrato
    242
    Intendi da qui ?
    Allegato 28519
    si esatto sembrerebbe proprio corretto, senti chiudi la tavola, elimina la configurazione sviluppata nella parte e prova a crearla tu manualmente, la configurazione sviluppata e poi la inserisci nella tavola.
    Purtroppo tutte le stazioni sono state aggiornate a swx 2012 e non posso provare con la 2011 e farti un esempio pratico.
    695
    abruzzo
    Domattina provo...
    Se intanto potresti spiegarmi come devo fare sarebbe il TOP.
    242
    Domattina provo...
    Così al volo prova a vedere se riesci a risolvere in questo modo.
    sviluppo.rar
    1. Risposte: 9
    2. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
