Risultati da 1 a 10 di 22
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Predefinito Aiuto per tubi calandrati !!!
    salve a tutti...
    avrei un piccolo problemino: ho bisogno di una fornitura di tubi calandrati in Fe di misure un po' strane per i quali servono calandre con rulli di dimensioni un po' fuori dall' usuale... voglio evitare di prendere tubi senza saldatura delle normali dimensioni reperibili sul mercato perche mi costerebbero di piu e perche dovrei poi tornirli per portarli alla misura richiamata sul disegno.
    Di seguito posto le misure dei tubi per i quali ho difficolta di reperibilità:
    - Øe 460 sp. 35 mm L 545 mm
    - Øe 410 sp. 30 mm L 465 mm
    - Øe 360 sp. 25 mm L 385 mm
    - Øe 310 sp. 25 mm L 310 mm
    - Øe 270 sp. 20 mm L 235 mm
    Qualcuno di voi saprebbe indicarmi qulche azienda che potrebbe essere in grado di produrli?
    Ritengo sia difficile trovare tubi saldati in continuo con spessori del genere.
    Te la immagini una profilatrice che salda in continuo ad induzione ... saldare un 30-35 mm ?
    Comunque ... siccome nei tubi ho sguazzato molto, se mi fai avere le caratteristiche geometriche (come sono i pezzi finiti e calandrati) e le quantità, posso chiedere ...
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    I tubi in questione vanno solo puntati ...o meglio saldati per punti
    ...cmq con ogni spezzone io riesco a produrre due pezzi finiti , devo infatti tagliare a metà ogni spezzone saldarvi due "mezzelune" alle estremità e poi lavorarli di fresa
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    I tubi andrebbero realizzati in Fe430...e come quantità : 4 spezzoni per ogni misura
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova a cercare tubi per fondazioni edili.
    Cerca aziende che fanno pali per edilizia hano cose del genere.
    Altrimenti dalla parti di ferrara (o ravenna non ricordo) c'è un grosso fornitore di carpenteria..credo si chiamasse officine mora.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Si ... sono loro ad Occhiobello (RO).
    Per quelle quantità (4 pezzi) non riesco ad aiutarti direttamente (per deformazione mentale ... e per il tipo di lavoro che ho fatto).
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    ...ho chiamato le officine mora ma non trattano questi spessori ... mi hanno indirizzzato alla CAT alla quale ho fatto una formale richiesta d' offerta ma il sig con cui ho parlato mi ha detto che probabilmente anche loro non possono aiutarmi....
    grazie cmq per la dritta!!!
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    grazie anche a te shiren ... ho già parlato col sig zepponi dellla davi e mi ha indicato di contattare una ditta in prov di PG la ciancaleoni, mi sembra, anke ha loro ho fatto una richiesta d offerta e il sig con cui ho parlato si è dimostrato scettico sul poter riuscire a calandrare dei tubi di quelle dimensioni... a quanto pare che il rapporto Øe/spessore è troppo basso e servirebbero calandre speciali che non si trovano...
    Il problema più che le calandre (ci sono aziende che sono in grado di calandrare questi tubi che lavorano per il settore petrolifero e navale) è trovare un tubo saldato di quello spessore .... non ne ho mai visti in giro.
    1. Tubi in Carbonio
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 56
    2. TUBI OLEODINAMICI
      Di matteob nel forum Inventor
    3. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Costruzione di tubi
    5. Catalogo per tubi
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
