Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: DMU Kinematics
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito DMU Kinematics
    Ciao forumisti,
    avendo realizzato un ala di un Piper con relativo alettone volevo provare ad animare il prodotto applicando un giunto di rotazione, ma ho riscontrato dei problemi.
    Sembra, ma non so se è effettivamente così, che un giunto si possa applicare tra due part o due product separati e non, come non mio caso, tra product posizionati a matrioska (uno dentro l'altro).
    In pratica ho così diviso il lavoro:
    product Piper, che contiene i produtc Ala, deriva, timone, fusoliera, carrello,...
    ciascuno di questi a sua volta contiene altri product, e nel caso dell'Ala abbiamo, il product semiala, che contiene tra tanti, il product alettone. Siamo arrivati.
    Se apro l'ambiente Kinematics e selezione l'ancora per fissare un prodotto, sono costretto a selezionare tutta l'ala che include anche l'alettone che quindi verrà anch'esso fissato.
    Io invece dovrei fissare il product ala, ma sbloccare il sotto prodotto Alettone per consentirne la rotazione.
    Qualcuno riesce a darmi una mano?
    Saluti e grazie
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ogni parte mobile deve essere contenuta in un Product master.
    Tutti i Product master devono essere contenuti in un Product total.
    Esempio
    +PIPER Catproduct
    --+ Alettone dx Catproduct
    --+ Alettone sn Catproduct
    --+ Timone dir Catproduct
    --+ Elica Catproduct
    --+ Porta Catproduct
    --+ Etc...
    In questo modo dopo aver vincolato correttamente i vari master utilizza il pulsante di creazione automatica dei giunti etc. etc. per avere tutto fatto in automatico.
    Individua poi i giunti ai quali applicare i comandi
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Esempio
    +PIPER Catproduct
    --+ Etc...
    Grazie per la celere risposta. Dovrei quindi rivedere la struttura separando in un product i prodotti mobili e in un altro product quelli fissi?
    - product parti fisse (ala, fusoliera, carrello,..)
    - product parti mobili (elica, alettoni, timone,...)
    e rivincolarli?
    Come faccio con tutti i vincoli che ho creato adesso?
    La parte finale non mi è chiara: mi crea i giunti fissi e mobili da solo?
    Utente Junior L'avatar di stiffen
    24
    ingegnere consulente CAD-CAM-CAE
    abruzzo
    catia V4/V5
    Ogni sotto-prodotto deve avere la sua legge di moto.
    La parte fissa ("ancorata") è un caso particolare di moto.
    Le parti solidali a organi fissi o mobili puoi legarle col vincolo "rigido" a ciascun sottoprodotto.
    Quindi stabilita la parte fissa a questa puoi legare (col vincolo "rigido") tutto ciò che resta fisso. Alla parte mobile (ad es. alettone) potrai agganciare (sempre col vincolo rigido) tutto ciò che si muove solidalmente ad esso.
    L'importante è che la cinematica sia definita sempre sullo stesso livello dell'albero di Catia.
    Ogni sottoprodotto è un componente cinematicamente a sè stante.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da stiffen Visualizza Messaggio
    ciao Stiffen,
    grazie per il contributo, devo ancora fare chiarezza in merito.
    Non ho però capito quanto scrivi, perdonami, hai modo di farmi un piccolo
    esempio?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Qualcuno può aiutarmi a capire quanto intende Stiffen (visto che dal numero dei post sembra che Stiffen affiori raramente )?
    Mi chiedo anche, se è possibile evitare di dover riassemblare il prodotto, come suggeriva marcofa (se non ho capito male) e lavorare sul prodotto già vincolato.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non devi riassemblare tutto.
    Poniamo che tu abbia posto tutte le Part di ali, alettoni, timone etc. sotto lo stesso assieme. Di conseguenza hai un solo livello di annidamento.
    Nel Product "Aereo" crei nuovi product vuoti, aggiungendoli a tutta la sfiza di Part, ad es.
    "fusoliera fissa"
    "alettone destro",
    "alettone sinistro"
    "timone dir"
    "timone prof"
    "elica"
    Ora puoi trascinare con il mouse ogni Part nel suo relativo sottoinsieme, ed i vincoli non verranno persi ma trasferiti.
    A questo punto avrai un albero con due livelli di annidamento.
    Ora dovrai vincolare questi nuovi product tra di loro nella maniera corretta per poter poi eseguire una simulazione.
    Se leggi il mio Catiapedia è tutto spiegato, da come strutturare un progetto prima di iniziare a disegnare, a come fare una simulazione.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie Marco, vedrò con calma appena possibile e ti farò sapere.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    "fusoliera fissa"
    "alettone destro",
    "alettone sinistro"
    "timone dir"
    "timone prof"
    "elica"
    su CATIAPEDIA 04_11.zip ???
    perchè non metterlo su http://catiawiki.cad3d.it/?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ho iniziato a caricare alcune macro, ma ho visto che nessuno partecipa, quindi mi sono fermato poichè è un lavoro lungo e se nessuno contribuisce ....
    1. CATIA v5 DMU Kinematics
      Di Arcturus nel forum CATIA V5 vari
    2. Snodi sferici in DMU Kinematics
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    3. Kinematics
      Di Marco_1980 nel forum CATIA V5 vari
    4. CATIA V5 (Documentazione Kinematics)
      Di robitao nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
