    21
    project leader
    emilia
    SW
    Predefinito inserire un asse in sweep
    La domanda è banalissima ma non ci sono saltato fuori (confesso che è la prima volta che sono costretto a fare una molla).
    Comunque dopo aver fatto una molla mediante classica sweep quando sono in tavola non riesco a mettere nessun asse e nessuna quota cartteristica come il diametro medio, diametro del filo.
    grazie 1000
    Utente Standard L'avatar di DESIGN
    108
    Lavoratore autonomo
    Novara
    Alibre, solidworks, catia, pro-e, inventor, autocad
    Citazione Originariamente Scritto da marco_designer Visualizza Messaggio
    grazie 1000
    Ciao Marco
    io adotto questo sistema....creo la sweep della molla, poi costruisco un cilindro Ø0.05 centrale, quando faccio la messa in tavola inserisco l'asse e nascondo i bordi del cilindro (vedi allegati pdf)....quando costruisci la spirale come angolo d'inizio metti zero gradi....
    Questo e il metodo che uso io, poi magari ne esistono altri....
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    In alternativa si può creare un asse passante per l'origine in 3d e poi inserirlo nel 2d come elemento del modello.Oppure ci si può appoggiare agli sketch del 3d sia per creare delle tacche normali nel 2d sia visualizzandoli (dipende da come sono stati creati).Esempio:
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Il metodo che utilizzo io è il seguente: scelgo il piano di schizzo su cui tracciale il cerchio che deve generare il profilo a spirale avendo cura di far coincidere il centro e l’origine (2 freccette rosse a 90°) dello schizzo, quindi definisco la spirale. Inserisco un piano “Normale alla curva” e lo utilizzo per tracciare lo schizzo della sezione della molla avendo cura di definire un vincolo di “perforazione” tra lo schizzo appena tracciato e il profilo della spirale. Estrudo la sweep ottenendo così il modello 3D della molla. A questo punto inserisco un Asse selezionando “Origine” nel browser e definisco l’orientamento cliccando sul nome del piano utilizzato per definire lo schizzo di origine dell’elica. Eseguo la messa in tavola e attivo l’asse della molla creato nel modello 3D attivandolo con l’opzione “Mostra” dal browser. Tutti gli altri assi li inserisco come schizzo vincolandoli alle geometrie della molla e infine inserisco le quote.
    Spero di essermi spiegato in maniera comprensibile e utile, in caso contrario sono a disposizione per chiarire.
    Sweep
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Scusate, ma che c'entra la spirale con la molla ad elica?
    1. asse navale
      Di peppe86turbo nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Asse rotante x cn
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
