    1
    Studente-stagista
    SolidWorks
    Predefinito Problemi Installazione/disinstallazione SW 2012
    Salve,
    l'altro giorno ho tentato di reinstallare sul pc appena formattato SW2012 ma
    purtroppo l'installazione si è interrotta dal spegnimento del pc per una caduta di corrente..
    Da allora non resco a disinstallare/installare completamente il programma che si blocca a metà installazione..
    ho gia provato a cancellare le cartelle manualmente e pulito i file di Registro ma niente da fare. La voce Toolbox rimane non modificabile nel momento dell'istallazione su "recupera da percorso.."
    non so piu che fare.. se non trovo soluzione riformatterò il pc..
    3921
    Da quanto capisco si tratta di un problema dovuto a windows installer più che a Solidworks. Nel caso sarebbe da tentare il ripristino di una configurazione precedente, avevi creato un punto di ripristino prima di installare?
    Altrimenti se non si installa credo che la riformattazione sia la via più veloce....
    15
    Disegnatore cad
    piemonte
    Inventor 2014
    Ciao mi chiamo luigi.
    Non riesco ad installare la nuova versione di solidworks 2012 a causa del fatto che i bottoni dell'interfaccia grafica della "gestione delle installazioni di solidworks" non rispondono ai miei click. La finestra all'avvio del programma e nera nella parte dove ci sono le opzioni. In sostanza non posso cliccare ne su successivo, ne su annulla e ne su ? ci passo il mouse sopra ma non mi permette di cliccare sopra e far partire l'istallazione. Sai darmi qualche indicazione?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGI67 Visualizza Messaggio
    Io chiamerei l' assistenza... strano che ti abbiano venduto una copia vecchia di due anni del programma.
    1. Risposte: 0
    2. Problema Installazione Revit 2012
      Di Edoardo Bernardi nel forum Revit
    3. Installazione Revit 2012
      Di Mone89 nel forum Revit
