Discussione: problema assemblaggio
    36
    progettista meccanico
    act cut, AutoCad, Rhino, KeyShot, inventor
    Predefinito problema assemblaggio
    buonasera a tutti,
    ho un problema con questo assemblaggio...
    Vi allego il dwg sembra una cosa molto semplice invece quando gli dico di montarli me li mette a caso, proprio non cpaisco come fare...
    lo stesso discorso vale per il perno da mettere nel foro,
    quando lo carico nell'assemblaggio me lo fa posizionare a mano...
    grazie in anticipo
    783
    Impiegato
    inventor
    Ma i vincoli li usi?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se hai un problema di assemblaggio, non allegare il DWG, allega l'IAM con le relative parti...
    Tarkus
    36
    vi allego i due file ipt... vanno messi uno fronte all'altro e vitati con 4 viti di M6...
    2248
    Piemonte,Torino
    Si sono montati in un attimo.
    Ho l' impressione che tu non conosca la filosofia degli assiemi, sbaglio ?
    Purtroppo la mia versione è superiore alla tua per cui ti allego un bmp che spero chiarisca le cose.
    Le viti necessitano di una sede con lamatura, altrimenti non le monti, ti allego esempio.
    36
    Si nel montaggio ho poca anzi pochissima esperienza..
    Pero quando li provo a montare me li monta disallineati, o li metto perfettamente uno conrto l'altro col mouse altrimenti li monta storti...
    la procedura che faccio è:
    Posiziona e seleziono la parte 1
    posizione e seleziono la parte 2
    vincola - perno foro,
    indico i due fori e niente...
    boh...
    1. problema orientamento non corretto all apertura di una parte di un assemblaggio
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problema assemblaggio cuscinetti
      Di francesco_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
