Discussione: Nome vista in ST4+
    952
    Romagna
    Predefinito Nome vista in ST4+
    dalla ST3 o ST4 è cambiato il modo di gestire il nome vista in draft.
    Visto che prima c'era la casella di testo facile da editare la usavo spesso per dare il nome alle viste es: "Sviluppo", "dettaglio posizione targhetta", "Vista posteriore"....
    Inoltre utilzzo gli stili per lo stile bordo vista. esempio: intavolo lo sviluppo e voglio che sia riquadrato, S.E. propone linea-trattino grossa (tipo assi) che grazie a (miei) Stili impongo a Puntini o Linea Fine.
    Ora, se scrivo qualcosa nella maschera Proprietà Vista/Didascalia , questa mi si cancella se cambio lo Stile.
    La casella Visualizza nome annotazione %VA è disabilitata.
    Voi come fate?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ho visto anch'io che hanno cambiato questa finestra. Io non la utilizzo nel modo tuo, anche perchè non necessito farlo, però ho notato anch'io che se cambio stile mi cancella la didascalia.
    Provando a dare un'occhiata nell' help in linea, di questo tipo di sistema sembrerebbe che annotazioni di testo a mano lascino il tempo che trovano, ossia se cambio stile mi ritornano i vari richiami di default %VS%VR , mentre anche se non in grigio, la casella "visualizza nome annotazione" rimane disabilitata, mentre quella della didascalia rimane editabile.
    Se non l'hai già fatto tu, proverò a chiedere info all'assistenza
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    No non l'ho fatto, domani se ho tempo e mi ricordo lo faccio. Per ora ho aggiunto un Richiamo (almeno si sposta con la vista)
    1. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. salva con nome AC MAC
      Di donnie_brasco75 nel forum Archicad
    3. nome azienda
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
