Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Archiviazione progetti
    8
    Disegnatore meccanico
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Buongiorno a tutti, appena possibile vi aggiornerò su come l'azienda intende esattamente strutturare l'archiviazione dei progetti...
    8
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Buongiorno, mi sono informato bene riguardo l'archiviazione, sarà strutturata nel seguente modo:
    - "Archivio Tavole", qui verranno inserite le tavole slddrw di tutti i progetti per avere un unico archivio, ogni tavola avrà una copia in pdf che servirà sia come disegno visualizzabile da tutta l'azienda, sia come avvenuta approvazione del disegno;
    - "Articoli Comuni", qui ci saranno tutte le parti comuni a diversi progetti;
    - "Tipo Macchina", ci sarà una sottocartella "Parti Comuni" che conterrà le parti comuni alle varie configurazioni, sullo stesso livello di "Parti Comuni" ci saranno le varie cartelle relative ad ogni configurazione dove ci saranno assieme, sottoassiemi e parti specifici della singola configurazione.
    "Archivio Tavole", "Articoli Comuni" e "Tipo Macchina" saranno sullo stesso livello.
    Alla fine di tutto dall' assieme di ogni configurazione con il Pack and Go si raccoglieranno tutti i componenti e le tavole relative alla configurazione stessa.
    Cosa ne pensate?
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da bear69 Visualizza Messaggio
    Cosa ne pensate?
    Anni fa anch'io separavo i percorsi, non avevamo ancora il pdm e mi sembrava più facile gestire cartelle con un numero minore di files.
    Se quando crei la nuova tavola la salvi correttamente già nel percorso corretto funziona e non succede nulla, il guaio sarà un domani se dovrai spostare qualcosa.
    Io credo che la scelta più funzionale sia di avere una cartella su un disco mappato in rete (non c: ma una lettera normalmente non utilizzata dal sistema tipo R: o Z:) così se un domani dovrai spostare l'intero archivio sarà semplice rimappare la nuova cartella in rete e il cambio sarà indolore.
    Sotto questo disco farei una cartella "dati_tecnici" o "disegni" e all'interno di questa metterei una cartella "commerciali", una cartella "standard" per gli standard aziendali (se ci sono) e per ogni tipo di prodotto/progetto fare una cartella dedicata contenente modelli e tavole. In sostanza non separerei i modelli dalle tavole, ma le macchine, i gruppi, ecc....
    Ovvio che con il pdm è tutta un'altra storia...pensa a tutto lui ed è molto facile reperire tutto incrociando i filtri e sfruttando codici parlanti o gruppi merceologici.
    Ciao e buon lavoro
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    a me puzza di bagno di sangue.
    secondo me un progetto deve nascere e morire da solo. a meno che dietro non ci sia una attenta e precisa pianificazione, che si ottiene solo con l'esperienza.
    basta che si usino parti specchiate o parti con schizzi derivati(classico esempio sono i fori fatti in modifica parte in ambiente assieme sfruttando la concentricità di altri fori esistenti).
    per non parlare dei particolari modificati; e non dico modifiche sostanziali, ma basta una funzione rifatta geometricamente identica ma concettualmente diversa (sempre l'esempio del foro, invece che con taglio estrusione cancellato e rifatto con foro guidato) e si sputtanano tutti gli assiemi che contengono quella parte.
    ho visto e corretto spesso pack&go che contenevano cartelle che non centravano nulla o addirittura di altri progetti.
    se decidete di seguire questa strada qualcuno dovrà fare un manualetto con le regole da seguire scrupolosamente per evitare incasinamenti delle cartelle e dei file.
    configurazione in solidworks sta ad indicare una variante all'interno di un assieme o particolare; tu a cosa ti riferisci con questo termine?
    8
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Ciao e buon lavoro
    Noi il PDM non l'abbiamo, almeno per ora.
    I progetti verranno archiviati in un NAS destinato esclusivamente a questo.
    Comunque per ora stiamo lavorando solo su tre progetti e sono i primi quindi vedremo più avanti se ci saranno problemi di gestione.
    8
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Il problema di fondo è che siamo alla prima esperienza con un programma di modellazione solida quindi penso che sia difficile gestire subito al meglio la progettazione e la gestione della stessa.
    Noi produciamo macchine agricole che vengono collegate ai trattori, per ogni tipo di macchina ci sono diverse larghezze che variano a seconda delle dimensioni dei trattori ai quali devono essere abbinate. Ad esempio per la stessa macchina si parte da 1,3 metri, poi 1,4 1,5 1,6 ecc., io parto a costruire le parti o della macchina più larga o quella più stretta e poi con la tabella dati creo tante configurazioni quante sono le larghezze della macchina.
  7. #17
    4844
    dalla mia esperienza con studi esterno ho visto che ogni persona ha una sua metodologia di esecuzione della modellazione. si va dal precisino che struttura la parte rinominando anche le funzioni a seconda del utilizzo, al selvaggio che importa schizzi dwg e li blocca con la relazione "fisso".
    finché uno lavora da solo tutto va bene, quando si incomincia a condividere nascono le guerre tribali. quindi secondo me oltre che un'organizzazione logistica, che rimane fondamentale, dovreste anche pensare ad alcune regole base, magari facendo ognuno una stessa parte di prova e poi analizzare le differenti metologie di sviluppo, su come modellare e assemblare.
    1. archiviazione vault
      Di brovind nel forum Autocad Mechanical
    2. Oggetti e progetti
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    3. Software archiviazione e gestione disegni
      Di cold80 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Servizi di archiviazione online
    5. progetti
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
