Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Archiviazione progetti
    8
    Disegnatore meccanico
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Predefinito Archiviazione progetti
    Buongiorno, come già scritto nel messaggio di presentazione lavoro da poco in ufficio progettazione con solidworks 2012 che è nuovo sia per me che per i miei colleghi, prima si lavorava solo in 2d con autocad.
    Il mio problema è il seguente, dovrei fare due archivi separati, uno per il 3d e uno per le tavole. Io sono partito creando le parti e l'assieme in una cartella e successivamente ho creato tutte le relative tavole nella stessa cartella. Dovendo fare un archivio separato ho spostato le tavole in un'altra cartella, al momento dell'apertura dei disegni mi è venuto fuori un messaggio che non si trovavano i componenti e sulla tavola invece delle varie viste mi sono comparsi dei rettangoli con le relative diagonali. So che facendo questo spostamento ho tolto ogni relazione tra tavole e 3d è che l'srchiviazione separata è stata definita dai capi a progetto in fase avanzata. Come dovrei strutturare il progetto per poi realizzare il tipo di archiviazione richiesto?
    Grazie in anticipo...
    Come mai questa scelta "geniale" ?
    3551
    ND
    Penso sia sufficiente mettere in un archivio separato solo le tavole 2D in DXF.
    xxx
    8
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    In effetti è una scelta che non comprendo nemmeno io anche perchè poi delle tavole si dovrà fare una copia in pdf in modo che i disegni siano visionabili da tutti i pc dell'azienda collegati in rete. Ma c'è un modo per archiviarli separatamente in modo tale che se faccio una modifica alla parte o all'assieme si aggiorni anche la tavola?
    Intanto grazie per le risposte.
    5960
    I files devono stare tutti assieme soprattutto se non si ha un PDM installato. Comunque è una scelta sbagliata quella di tenere le tavole seprate per i modelli nativi di SW. Se non lo capiscono è meglio che vadano a fare un'altro tipo di lavoro.
    La cartella dei pdf ha senso che sia separata e va bene per essere vista da tutti all'interno dell'azienda.
    Senza un PDM succede quanto segue:
    La condizione generale di utilizzo ideale è quella di avere una cartella con dentro tutti i progetti, assiemi, tavole ecc ecc.
    La prima problematica si mette in evidenza quando abbiamo una cartella con i componenti commerciali dove possiamo avere per sbagli 2 files con stesso nome e geometria simile o diversa. Ecco che già qui ci sono i primi errori all'interno dei modelli 3D qualora montiamo in un assieme generale due assiemi contenenti "lo stesso nome di file simili".
    La relazione tra messa in tavola e assime/parte è il legame base tra queste entità. Spostare assieme da tavola può essere utile qualora volessimo fare pedestremente una copia di messa in tavola da fare puntare ad un assieme diverso (perchè SW chiede sollecitato in automatico di legare l'assieme della tavola). E' dannoso tenere in due livelli diversi messe in tavola e parti/assiemi.
    Questa genialata di dividere in cartelle credo sia dovuto all'assenza del PDM, quindi ci si inventa modi "sciocchi" per capire lo storico aziendale. Ma non serve proprio a niente avere i files divisi. Meglio investire nel PDM qualche soldo.... e il PDM stesso provvede a capire e sapere cosa e dove. Si richiede al pdm di vedere le tavole del progetto e lui te le fa vedere. Non così a mano dividendo in cartelle.... povera tecnologia....e quante cose non si sanno...e quante cavolate si impostano in azienda....
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Un bot che ogni cinque minuti fa una copia delle tavole in cartelle preimpostate? Ovviamente impostando i parametri del file in sola lettura, segnandosi l'hash e spezzando le dita a chi lo modifica?
    www.fulvioromano.it
    5960
    Se per questo, il programma di pianificazione di SolidWorks lo fa già. Serve per convertire in automatico PDF e fare copie varie. Però la messa in tavola fatta con SW copiata fuori dal direttorio di lavoro può essere vista solo con il visualizzatore perchè altrimenti da errore di percorso dei contenuti geometrici (modello solido part/assembly)
    8
    Abruzzo
    Solidworks 2012
    Facendo un riepilogo di tutte le risposte la soluzione migliore ma soprattutto la più logica e razionale è quella di lasciare tutto nella stessa cartella. Cercherò di capire perchè i capi l'hanno pensata diversamente...
    Grazie a tutti!
    Citazione Originariamente Scritto da bear69 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Era proprio quello che stavo per dirti ... visto che la logica (a prescindere dal cad) vorrebbe tutti i file di un progetto (a parte gli elementi di libreria) dentro una directory, chiedi perchè vorrebbero intraprendere questa strada apparentemente senza senso.
    3690
    Piemonte (CN)
    Bhè.. non è proprio obbligatorio..
    Se a SWX hai indicato il percorso dove recuperare le cartelle; questo puoi farlo direttamente in fase di messa in tavola/salvataggio, quando salvi vai a farlo nella cartella designata ed il programma "memorizzerà" la posizione.
    Viceversa, per come stai facendo tu adesso con uno spostamento successivo, invece di farlo semplicemente col clik e sposta di windows usa il tool apposito di SWX. Clik destro sul file (da un qualunque esplora risorse) ==> Solidworks ==> Sposta.. In questo modo i collegamenti rimangono, esattamente come succede quando usi il Rinomina (ma sempre di SWX).
    Inoltre a volte basta aprire per primo un solo file che si trova in un'altra cartella rispetto al primo salvataggio originale, poi apri l'assieme e questo trovando il primo già aperto và a cercarsi lì anche tutti gli altri "mancanti".. Insomma, basta almeno dargli un "piccolo suggerimento" per dove andare a cercare.
    P.S. Naturalmente sarebbe buona cosa che tutte le eventuali "sottocartelle" di assiemi parti e tavole risiedessere all'interno della "cartella generale" del progetto.
    Ultima modifica di sampom; 29-07-2012 alle 23: 40
    1. archiviazione vault
      Di brovind nel forum Autocad Mechanical
    2. Oggetti e progetti
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    3. Software archiviazione e gestione disegni
      Di cold80 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Servizi di archiviazione online
    5. progetti
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
