Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Quote relazionate
    zamprogno
    scritto il 27/3/2003 alle 07:45
    Chi usa le quote relazionate a sentire un po' in giro non sono molto affidabili pur avendole messe col il famoso lucchetto troppo spesso, dopo aver modificato un modello e aver rigenerato la tavola, le quote si "staccano" e tocca rimetterle a mano.
    Personalmente per aggirare il problema mi sono fatto una procedura che una volta finita la tavola mi cogela tutte le viste. Quando faccio una modifica tramite un'altro pulsante scongelo e rigenero solo le viste che sono cambiate e una alla volta e mano a mano rifaccio le quote che perdono i riferimenti.
    Chi trova le stesse difficoltà che sistema ha usato per aggirarle ?
    joshua
    scritto il 27/3/2003 alle 14:33
    Da noi il problema delle quote che si "staccano" quando si modifica il modello ha provocato una mezza rivolta contro thinkdesign.
    Il risultato è che attualmente i progettisti, dopo aver fatto la prima messa in tavola di un modello, preferiscono "tagliare" i legami col modello stesso (o sganciando le singole viste, o sganciando l'intera tavola) piuttosto che correre il rischio di rompere le quote con un "rigenera vista" involontario.
    Questo modo di procedere, ovviamente, è molto scomodo e fastidioso.
    Farò circolare il suggerimento che hai dato tu (congelare le viste e rigenerarle in modo "controllato") e ti saprò dire come reagiscono i progettisti...
    CentroCAD
    scritto il 18/4/2003 alle 14:41
    consiglio:
    cercate di utilizzare al massimo le quote parametriche che vengono dal modello.
    con una corretta gestione dello stile e utilizzando i comandi "Nascondi e Scopri quote/assi/spigoli", è più veloce utilizzare le quote parametriche anzichè rimetterle dacapo.
    Con quelle quote li, il problema non esiste.
    Esiste a volte con le quote inserite nel modello ed è vero che non sempre, benchè il lucchetto sia prsente, le quote rimangano relazionate. In quel caso l'unico consiglio è:
    prima di rigenerare la vista, aprire la storia, entrare nella vista e selezionare il gruppo delle entità non relazionate e far ecopia (Ctrl-C) incollarlo in una nuova tavola e rigenerare la vista.
    A quel punto possiamo copiarlo e incollarlo di nuovo nella nostra vista, generando così un gruppo che si chiama "Ron relazionato". E' consigliabiel controllare le quote perchè così facendo non vengono aggiornate.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 14-04-2008 alle 00: 35
    1. quote relazionate da equazioni
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Viste non relazionate al modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. [Recuperato] Quote in viste assonometriche
    4. [Recuperato] Impostare formati quote
