Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Sbalzo su lamiera
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Sbalzo su lamiera
    Mi sto incaponendo in una lavorazione a prima vista semplicissima, ma che mi sta dando non pochi problemi! Devo ottenere uno sbalzo su una lamiera e non capisco perchè non esista una funzione tanto semplice in Inventor 2008 che mi permetta di alzare la lamiera a partire da uno schizzo 2D...o sono io che sto sbagliando il procedimento?
    Il comando Sbalza mi crea semplicemente un'estrusione a partire da uno schizzo su di un piano posto frontalmente, quindi è "quasi" inutile per me...come dovrei fare?
    Vorrei ottenere una lavorazione tipo quella cerchiata nella foto (ok, questa è banale, si potrebbe fare anche con una semplice estrusione da un lato e un'estrusione negativa dall'altro)
    • Tipo File: jpg es.jpg (74.4 KB, 25 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 30-07-2012 alle 14: 02 Motivo: da immagine ad Allegato
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma con il comando punzone non fai niente?
    Mi sembra ci siano delle iFeatures con quella forma...
    Tarkus
    117
    Operatore CAD
    La base è una rivoluzione, il semicerchio di una ruota, e la funzione Punzone non va...
    Non conosco Inventor ma, in questo caso il modulo lamiera non ti serve a niente.
    Quello è un pezzo da stampaggio e non lo ottieni in pressopiegatura.
    Pertanto ti consiglio una normale modellazione solida "dal pieno", alla quale seguirà uno sguscio per l'attribuzione dello spessore finale.
    117
    Operatore CAD
    E' quello che sto tendando di fare, ma è assurdo che non esista una funzione per una operazione tanto banale e comune :(
    Citazione Originariamente Scritto da grinder Visualizza Messaggio
    Penso che esista dai, magari ha un metodo particolare di inserimento.
    In Creo (Pro/E) ad esempio di chiama punzonatura e devi utilizzare o costruirti il punzone per poterlo fare (un parallelepipedo con gli arrotondamenti).
    365
    cad specialist
    Campania
    il problema non è tanto riuscire a fare il punzone, che è anche molto semplice, il fatto è che poi Inventor non ti può fare lo sviluppo. infatti, come dice Maxopus, Inventor sviluppa solo quello che si può realizzare con piegatrice a coltello (pieghe lineari) o da calandratura. questo è un pezzo da stampare.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    scusate ma la sezione "mold design" a cosa serve allora?
    1. Risposte: 3
    2. Lavorazione di sbalzo esclusa dalla parte specchiata
      Di Catafratto nel forum Inventor
    3. Scritta a sbalzo su superficie conica
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Risposte: 5
