Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    tornitore fresatore cnc
    solidworks
    Predefinito Help raccordo inverso su due archi
    Ciao a tutti !
    Vi espongo il mio problema , devo creare un raccordo inverso sui 2 archi superiori ,ho provato disegnando un arco e facendo una swep ma mi si interrompe sul primo arco e non c'e' verso di farla proseguire sul secondo!!
    come posso fare ????? mi date una mano per favore !!
    P.S. vi allego le foto e il file per spiegarmi un po' meglio.
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Scusa ma non riesco a capire bene cosa devi ottenere, riesci a fare uno schizzo anche su "carta da formaggio" ?
    Così vedo se riesco ad aiutarti?
    se si deve fare facciamolo bene
    14
    solidworks
    Ciao ! devo creare un raccordo su 2 archi (rovesciato ) il percorso e' questo!! raggio 10 profondita' 7.5mm
    P.S ho messo la salsa sulla foto!!!
    242
    Citazione Originariamente Scritto da rennino Visualizza Messaggio
    Ok forse ho capito cosa intendi, una cosa simile ti potrebbe andare bene senza sweep?
    Devo farti la ramanzina, gli schizzi delle funzioni non sono vincolati ...nemmeno per sbaglio è una cosa rischiosa, ti consiglio di vincolare sempre geometricamente gli schizzi delle funzioni, se n'è parlato in tutte le salse nel forum...
    14
    solidworks
    Esattamente questo !!!!!!!
    Saresti cosi' gentile di spiegarmi la procedura!!!!!
    Grazie per l'aiuto!!!
    242
    Vedi allegato...
    Comunque questa non è l'unica procedura per ottenere il risultato che vuoi...ma forse il più semplice ...
    Procedura-manina-wuster.rar
    14
    solidworks
    Grazie mille per l'aiuto!!!!!
    Ti auguro un buon wikend!!!!!!!!!!!
    1. Retino Archi-Cad 13
      Di SeN nel forum Archicad
    2. Da spline ai archi
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    3. pendolo inverso
      Di AlberTz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Archi in SE v18
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    5. Archi - Segmenti
      Di jigen nel forum CAM forum generale
      Risposte: 22
