    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    Ciao a Tutti,
    ho bisogno di un aiuto,
    da qualche tempo mi trovo nelle mie parti/assiemi l'opzione FILTRI ALBERO deselezionata, (si veda immagine allegata) non capisco il motivo per cui ora è cosi e tempo fa non lo era, comunque, dipende da un'opzione del config se si sapee indicarmi quale (anche se sono certo di non aver cambiato nulla da qualche tempo a questa parte) oppure da altro?
    La configurazione dell'albero è gestita dal file tree.cfg.
    Quando non funziona dipende o dallo spostamemto/eliminazione/modifica del suddetto file o dalla modifica della relativa opzione nel config.pro
    457
    Grazie Maxopus,
    mi sono accorto dopo aver lanciato l'allarme che il suddetto file si trovava stranamente in un altra cartella diversa da solito...
    prima delle ferie siamo tutti un po' stanchi e nemmeno tanto lucidi....
    Grazie di nuovo e buona giornata
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Grazie Maxopus,
    Figurati Daniele :-)
    1. Significato icona su albero modello
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. impostazioni filtri albero
      Di cikho nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Aggiornamento albero degli elementi
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    4. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    5. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
