Risultati da 1 a 10 di 37
    56
    ingegnere
    Autocad 2013, SolidWorks 2013 64 bit
    Predefinito SOLIDWORKS: TAGLIO SUPERFICIALE
    Sapete se c'è un modo per fare un taglio superficiale su determinate facce selezionate?
    Mi spiego:
    Immaginiamo di avere un solido, per semplicità un cubo o un parallelepipedo.
    Immaginiamo di disegnare un piano o una superficie planare che lo interseca.
    Bene.
    Se faccio un taglio con superficie (passante) mi si generano 2 corpi distinti dal solido iniziale.
    Se io volessi fare un taglio che penetra nel corpo solo di 1 cm su ogni faccia, ovvero una linea che entra in ogni faccia del solido di tot, ma non lo taglia nel suo nucleo interno, è possibile?????
    Ovvero vorrei avere un reticolo di suddivisioni sulle varie facce, ma mantenendo un unico corpo.
    Sarebbe fantastico se potessi selezionare quali facce devono ricevere il taglio e quali devono essere lasciate intatte....
    Grazie al mago che mi sa rispondere.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PICO Visualizza Messaggio
    Mi spiego:
    Bene.
    Secondo me puoi usare la funzione "Linea di divisione".
    Immagini con tutte le facce separate/solo alcune
    Ps: non sono un mago, sono un semplice stregone...
    56
    ingegnere
    Il problema è che devo fare un taglio che abbia uno spessore.
    Progetto rivestimenti di facciata in pannelli di alluminio, quindi devo avere una fuga tra i pannelli di larghezza determinata.
    Dovrei disegnare una linea di taglio (con spessore) che intersechi varie facce del solido ma non lo "rompa" in tanti corpi....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Bene.
    dipende molto dalla tipologia di solido, ma una strada è quella di fare i tagli prima, poi semplicemente ricreare il "nucleo" facendo una nuova estrusione o l'offset dalle facce iniziali, ricavate magari da superfici di riferimento all'inizio dell'history.
    Oppure se non hai problemi ad avere una parte multibody fai il nucleo, poi crei l'offset del nucleo e infine fai i tagli con le superfici selezionando solo il corpo esterno.
    Oppure ancora fai il solido e per il taglio invece di usare una superficie piena la crei "bucata" con la forma del profilo interno pari all'offset dalle facce esterne che ti serve.
    insomma, le strade sono tante e la scelta didpende dalla forma del solido che devi realizzare e dalla libertà di modifica che vuoi dopo
    ©Meccbell
    Non si progetta così ... le cose vanno modellate come sono nella realtá.
    2822
    Pane e lamiera
    Quoto, per "vedere" il tracciamento è sufficiente Autocad.
    2822
    Pane e lamiera
    Questo è quello che vuoi ottenere ??
    (ho una certa esperienza in fatto di facciate rivestite in lamiera)
    56
    ingegnere
    Avete ragione, ho dato poche spiegazioni andando direttamente alla conclusione.
    Mi spiego meglio.
    Il corpo centrale è il rilievo dell'edificio da rivestire e può avere qualsiasi forma, anche complessa o arrotondata, comunque è sempre stilizzato e costituito da un unico corpo solido.
    Il metodo più rapido per fare il mio lavoro è quello di fare l'offset delle facce dell'edificio che andranno rivestite e poi spessorarle di 35 mm (lo spessore dei pannelli).
    In questo modo ho un secondo corpo, unico, che è costituito da tutte le facce esterne del rivestimento. Ha un andamento irregolare in tutte le dimensioni dello spazio e spessore costante 35 mm.
    A questo punto lo devo affettare più volte, sia in orrizzontale che in verticale, con passo non necessariamente costante fino ad ottenere il reticolo finale dei pannelli che costituiscono il rivestimento.
    Siccome i pannelli possono essere veramente tanti ho il problema che la parte multicorpo ottenuta è troppo pesante e diventa ingestibile.
    La strada alternativa di fare un assieme di parti ha altri limiti (meno pratica la creazione e la modifica nel mio caso). Tenete presente che posso avere più pannelli uguali ripetuti varie volte senza una apparente logica di ripetizione. Fare una serie di tagli su un unico corpo è sicuramente più veloce e pratico.
    L'idea di riunire i corpi dopo l'affettamento mediante estrusione sulla faccia nascosta onestamente non l'avevo pensata. Poco raffinata ma può funzionare per alleggerire il file quando diventa troppo pesante.
    Mi pare strano che non si possa fare un taglio "superficiale" sulle varie facce di un corpo.... sarebbe l'uovo di Colombo....
    Sto anche valutando il passaggio a software più specifici per l'architettura, tipo Revit o Progenio, ma ho paura di perdere in flessibilità.
    Una domanda: se l'edificio ha le facciate curve, userai comunque dei pannelli piani ?
    Penso di si, non penso ci si metta a calandrare i pannelli.
    Se è così l' approccio è sbagliato, perchè devi discretizzare le curve in elementi rettilinei.
    56
    ingegnere
    I pannelli spesso vengono anche calandrati e seguono la curva, dipende da quanto vuole spendere il cliente.
    Nel caso invece di pannelli piani e quindi curva discretizzata a segmenti ovviamente disegno diversamente. Parto dalla pianta dell'edificio, mi pongo a un tot di offset dalla parete curva e disegno in schizzo la spezzata dei pannelli che poi estrudo. Non è questo il mio problema....
    1. SOLIDWORKS: TAGLIO SUPERFICIALE
      Di PICO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Trattamento superficiale
      Di Jari nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 18
    3. Taglio sottile in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. reazione superficiale
      Di gabry nel forum Fluent
    5. meshatura superficiale
      Di aerospace nel forum CATIA V5 vari
