    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Linguetta / Scanalatura in Assieme
    buongiorno a tuttti
    volevo chiedervi se e' possibile parametrizzare le dimensioni della linguetta e relativa scanalatura nell'assieme
    io ho cercato nell' help
    http://help.solidworks.com/2011/ital...and_groove.htm
    e dove dice :
    Parametri
    Questa sezione appare dopo aver selezionato i corpi per creare una linguetta e una scanalatura. Impostare i parametri che controllano la linguetta e la scanalatura e l'interfaccia comune.
    a me non appare
    io le ho fatte nelle singole parti ma non sono relazionate tra di loro
    allego anche l'assieme
    come posso fare ?
    uso solidworks 2011 sp.4.0
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Vorrei sbagliarmi, ma secondo me la funzione lip 6 groove funziona solo in parti multicorpo.
    Pier
    50
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    Pier
    hai ragione
    quindi devo modellare scatola - coperchio nella stessa parte multicorpo ?
    non c'e' modo in assieme ?
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Oops!!!!
    Mi correggo : si riesce a fare anche in ambiente assieme e rimangono relazionate.
    Io ho fatto così:
    vai in modifica parte , a quel punto puoi fare la funzione lip/groove , vedrai che ti creerà una funzione Lip anche nell'alta parte coi riferimenti esterni.
    50
    Oops!!!!
    Io ho fatto così:
    e' vero
    se e' un assieme nuovo
    l'unica cosa e' che se sulle parti esistono gia' linguette e/o scanalature come nel mio caso , bisogna prima cancellarle e poi ti permette di selezionare i corpi
    1. In cosa la chiavetta differisce dalla linguetta?
      Di ornitorinco91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Flessione in albero con linguetta
      Di egy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Creazione cava per linguetta su conicità
      Di Richart nel forum Solidworks
    4. Problema con scanalatura muro
      Di Danig nel forum Revit
    5. scanalatura elicoidale su cilindro
      Di BigHyo nel forum Solidworks
