Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito modalitÓ seleziona come spigoli
    un informazione, se per necessitÓ mi trovassi a dover disattivare una bella serie di spigoli dai disegni *.idw ma ora che mi seleziona tutto e disattivo la visibilitÓ faccio in tempo a timbrare ed andare a casa...
    ...in che modo posso accelerare questa operazione?
    c'Ŕ un settaggio da qualche parte che sveltisce il tutto?
    ...per esempio nelle impostazioni del disegno c'Ŕ da flaggare opzione risparmio memoria; non Ŕ che attivando quella i miei comandi c'impiegano meno ad essere eseguiti?
    ringrazio tutti anticipatamente
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    spiegati meglio, hai dei pezzi che non vuoi che compaiano ?
    non puoi postare uno stralcio di quello che vuoi fare ?
    132
    grazie per la risposta, se vedi l'immagine allegata, puoi notare che si tratta di un anello che ha due serie di griglie incrociate; il problema Ŕ che quando metto in tavola questo particolare, se visto da lontano, risulta un grosso cerchio nero indistinguibile, dovuto dal fatto che gli spigoli delle maglie si sovrappongono a creare quel macello...
    Ora, ho trovato che se seleziono tutto come spigoli e poi rimuovo la visibilitÓ, questi spariscono e non ho pi¨ problemi di sorta; l'unica cosa Ŕ che inventor ci mette un botto di tempo tra selezionare come spigolo e rimuoverne la visibilitÓ...
    Semplicemente mi chiedevo se Ŕ possibile aggirare il problema disabilitando a priori gli spigoli di un solo particolare facendo in modo che venga messo in tavola gia liscio..
    Se no mi tocca aspettare tutta la trafila che inventor ci mette e faccio in tempo a morire davanti al picci..eh eh eh
    Grazie ancora anticipatamente
    ^_^
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma scusa, la griglia Ŕ una parte, un ipt giusto?
    Non puoi semplicemente togliere visibilta' a questa?
    Tarkus
    132
    ci ho pensato, ma se in alcune tavole le macchine sono troppo inclinate le si vede che dentro la torre Ŕ vuota; ok si tratta di modelli 3d rappresentativi; ma non vorrei che un cliente si ponesse la questione perchŔ dentro la torre Ŕ vuota...
    E poi per un fattore estetico, le reti mi serve farle vedere...cioŔ almeno l'esterno macchina deve esse fedelissimo alla realtÓ...e cmq fosse per me le leverei pure io...sigh!!!
    ^__________^
    132
    Ragazzi, sono disperato; ora mi trovo a dover disattivare una serie interminabile di sotto assiemi che nell'idw in questione sono circa 600...il problema che il seleziona come spigoli, funziona sulle singole istanze e non posso dare il comando alla serie madre che racchiude tutti i sottoassiemi interessati alla disattivazione degli spigoli....come diavolo faccio? Devo disattivarmi 600 assiemi dall'albero idw tutti uno alla volta?
    spero di no o mi suicido..(scherzo)
    Aiutatemi per favore, se potete
    ^_________^
    408
    LOMBARDIA
    ^_________^
    Hai provato a sopprimere la lavorazione che dÓ origine alla griglia nella parte?
    Poi mi sembra che tu la possa riattivare solo nell'assieme/i che ti interessano.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    crea una configurazione di vista nello iam (diversa da principale o default) nella quale togli la visibilitÓ a tutto cio che vuoi. poi va nella tavola, doppio clic sulla vista e selezioni la configurazione di vista appena creata.
    132
    Grazie ragazzi, apprezzo la vostra disponibilitÓ; ma putroppo non riesco in nessun modo a disattivare gli spigoli se non levandoli da ogni singola parte o iam dall'albero in idw; e conseguentemente mi trovo con una marea di spigoli che mi fanno diventare tutto nero; anche perchŔ levare ogni singola rappresentazione per me significa stare 6 giorni sul picci...impossibile non abbiano implementato la disattivazione degli spigoli in idw su una serie completa di elementi???
    Cma grazie lo stesso
    ^_______^
    1. Scomparso seleziona altre
      Di Filo nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. Seleziona multipla di oggetti sovrapposti
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
    4. Il Gruppo Viessmann seleziona MSC.Software
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
