Risultati da 1 a 10 di 10
    30
    iNVENTOR
    Predefinito SMUSSI E ARROTONDAMENTI COME LAVORAZIONE DI ASSIEME (Wf4)
    Salve a tutti.
    Una informazione... ma con Pro/E Wf4 non è possibile aggiungere degli smussi o degli arrotondamenti (raccordi) come lavorazioni di assieme?
    Devo per forza fare delle lavorazioni di estrusione o rivuluzione creandomi lo sketch ... o mi sta sfuggendo qualcosa?
    Che a me risulti non si può fare, devi attivare la parte (tasto destro>attiva) per realizzare lo smusso o l'arrotondamento.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da mandorlim Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Non come lavorazioni di assieme ma come ti ha correttamente indicato maxopus, lavorazione di parte nel contesto assieme, questo perchè gli smussi/raggi sono feature tecniche e prevalentemente usano spigoli che hanno id diverse per ogni componente ed inoltre possono aggiungere materiale e oltre che togliere e aggiunte di materiale come lavorazioni di assieme non sono possibili.
    Come mai hai questa esigenza?
    30
    iNVENTOR
    Grazie per le gentili risposte.
    L'esigenza nasce dal fatto che ho i particolari A e B, ognuno con la loro messa in tavola.
    Queste parti devono essere asseblate tra loro e vengono fatte delle lavorazioni aggiuntive a pezzi assemblati.
    C'è quindi un codice C che comprende A e B, tutto qua.
    Non per farmi i fatti i tuoi, e perchè gli smussi non li fate sui componenti ?
    Posso capire una fresatura/alesatura, un foro ma non riesco a intuire l'utilità di uno smusso su un assieme.
    30
    iNVENTOR
    Sto eseguendo la modellazione solida di vecchi disegni cartacei, e non posso modificare niente. Non posso mettere gli smussi e i raccordi sulla parte, in quanto la parte riporta dei prefori da lavorare solamente quando assemblata.
    La parte A, ha un preforo d.25mm. Poi la parte A viene assemblata sulla parte B. Su questo assieme assemblato che chiamiamo C, viene poi fatta un'alesatura a 26mm allargando il il preforo, e aggiunti diversi smussi e raccordi. Esistono 3 messe in tavola, la parte A, la parte B, e la parte C.
    Per questo non posso fare direttamente le lavorazioni sulla parte B, in quanto si rifletterebbero sulla tavola, mentre questa deve riportare solo il preforo.
    saluti
    E una family table nella quale sopprimi i raccordi per la messa in tavola e li attivi per l'assieme ?
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Sto eseguendo la modellazione....
    preforo.
    saluti
    io procederei cosi
    anzichè fare l'assieme crea una parte nuova
    importi in essa i particolari con la funzione
    inserisci/dati condivisi/ unione eredita ,
    ti consiglio come eredità cosi mantieni il collegamento e li posizioni come vuoi
    al termine hai una parte composta come il tuo vecchio asm su cui puoi lavorare come se fosse un pezzo unico
    prova ciao
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    30
    iNVENTOR
    Grazie a tutti, ormai ho già creato gli smussi e i raccordi con delle rivoluzioni basate su sketch, per fortuna si tratta di un solo particolare "sfortunato".
    Lidea di creare una parte derivata dall'assieme, è buona, ma non so se poi nella messa in tavola sia possibile richiamare i codici dei componenti correttamente ... in ogni caso ormai ho fatto.
    13
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    Cimatron E12
    Complimenti vedo che sei perspicace sei un Junior ma ti muovi come un senior
    cioe ti arrangi da solo
    1. Risposte: 4
    2. Arrotondamenti quote
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. smussi,arrotondamenti e sformi in assembly??
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. smussi strani
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. Aiuto Arrotondamenti
      Di Daniele-san nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
