    1
    Progettista 3D
    PowerShape
    Predefinito Distinta Base PowerShape
    Salve a tutti,
    qualcuno sa dirmi come posso estrapolare la Distinta Base e l'elenco dei componenti di un assemblaggio?
    Ora come ora, una volta finito il progetto, devo selezionare pezzo per pezzo e controllare le Informazioni di Selezione per poi riscriverle a mano su un documento cartaceo.
    C'è il modo per far si che il programma ti crei una Distinta Base, magari su un foglio Excel, con nome e dimensioni dei componenti?
    Bendy
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    se non ricordo male è una funzione legata al modulo per gli stampi
    l'ho vista durante il corso 5 o 6 anni fa non ricordo
    prova a sentire l'assistenza fai prima
    34
    Tecnico
    Troppi
    Se ti serve creare un documento esterno a PowerSHAPE in automatico, io di solito creo una Tavola di Disegno 2D e poi tramite il comando Scheda salvo la Distinta Base direttamente in un file EXCEL.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. distinta base
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
