Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Matrice su superficie
    11
    Project Leader
    Abruzzo
    Catia V4/V5
    Predefinito Matrice su superficie
    Salve, ho bisogno di aiuto, sono ore che ci sbatto la testa ma non riesco a trovare una soluzione.
    Come forse è più caro nell'esempio che allego, devo fare una serie di fori svasati sulla superficie si un blocchetto, i fori sino inclinati di 10° su i piani normali al blocchetto nel punto del foro (emmm meglio guardare il file allegato).
    Per ora stò facendo tutta la costruzione degli assi e poi foro.
    Esiste un modo per fare una serie veloce.
    Devo fare davvero un'infinità di questi fori su pezzi simili ma diversi.
    Oppure almeno un modo per spaziare un oggetto lungo la curva mantenando un angolo o la normale rispetto ad una superficie di riferimento?
    In ufficio uso catia R20 con licenze HD2, FS1, volendo potrei caricare la cinematica e knowledge, ma non li conosco come pacchetti.
    Grazie davvero a chi potrà aiutarmi.
    198
    Catia
    Extra una bella domanda la tua..
    ho prima provato a (duplicare-instanziare) una Feature Foro tramite
    Power Copy - potevo fare altrettanto anche con User Definition Feature
    ma non sono riuscito a farlo...
    allora , per aggirare l'ostacolo , ho creato un secondo Body che contiene un solido e lo schizzo associato per la sua creazione (che rappresentano il foro
    che dovrò realizzare )-
    Ho quindi creato un PWCopy che contiene l'intero Body che rappresenta
    il solido ( foro )...
    A questo punto basta instanziare il PWC-hole- sul file di lavoro, che contiene il solido da lavorare, sul quale ho realizzato una serie diversa di fori, dopo il Body principale...
    otterrò in successione una serie di body che rappresentano il solido(Foro)-
    Successivamente tramite Booleane potrò sottrarre dal Body Principale
    tutti Body instanziati sulla serie dei punti, con le diverse inclinazioni create,
    In questo modo, come vedrai dalle immagini, lascio aperta la possibilità
    di poter intervenire nello schizzo di formazione del solido per modificare
    dimensioni e forma del foro stesso-
    Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente..
    a volte non è facile
    allegati troverai i file e scorrendoli sicuramente capirai meglio il procedimento
    saluti
    al
    11
    Project Leader
    Abruzzo
    Catia V4/V5
    Alpole,
    grazie per la risposta, in effetti avevo pensato anche io alle Power Copy, ti allego due immagii del risultato, Ho fatto due copie di gruppo, uno per i fori 10# a Dx e uno per i fori 10# a Sx. Sicuramente i tempi di realizzazione si riducono in maniera significativa.
    Però considera che devo fare circa 5/600 fori, ed anche con l'aiuto delle PWCopy comunque devo toccare 5/600 punti.
    La questione è che tutti i fori sono uguali (un gruppo a Dx ed un gruppo a Sx), ed hanno tutti lo stesso passo, quindi mi piacerebbe poterli mettere tutti insieme imponendo solo la regola del passo, che devono seguire la curva appartenente alla superficie e che devono avere una inclinazione costante rispetto alla superficie di riferimento.
    Un po come avviene per gli sweep.
    Ricordo che con V4 era possibile sfruttando la cinematica, sicuramente lo sarà anche con V5, ma non so come.
    198
    Catia
    Extra
    per fare in velocità quello che chiedi devi utilizzare una Macro
    che automatizzi l'instanziazione dei fori
    a questo proposito, potra certamente esserti utile dare un occhiata a questo sito
    www.gtwiki.com dove troverai esempi e la Macro in questione
    che però , ti dico subito , io non sono riuscito ad installare
    sicuramente per mia incapaciata.....
    Un altra strada da percorrere è quella di raggruppare i punti
    ed i vari input del PWC in liste e sfruttare le relazioni tramite( loop ) per
    automatizzare l'instanziazione , anche in questo caso , io al
    momento non ho la capacità di realizzare questi " meccanismi" , da poco mi stò interessando del mondo Knowledge -
    Sicuramente qualcun'altro del Forum spero ne abbia la capacita
    e possa darci maggiori lumi-
    al
    997
    Catia, Think3
    la tua ripetizione è fattibile solo con PWCP dato che si è un ripetizione di un foro sempre uguale la casualità della disposizione é pressochè infinita.
    Dai tuoi esempi non è molto chiaro se per qualche motivo la tua curva sia più o meno piana.
    se questo sussiste un modo potrebbe essere quello di sruttare un prodotto con scheletro e parte associata (esempio AS con Parte associata).
    Se la condizione di planarità non esistte, puoi provare a gestirli tamite delle superfici di controllo (secondo esempio).
    spero ti siano di aiuto.
    11
    Project Leader
    Abruzzo
    Catia V4/V5
    Grazie alpole ed Ezio.
    Ora sono con il cell. appena posso guardo i vostri allegati.
    comunque si, la superficie è una strisciata ed i fori sono sulla curva piana che l'ha generata.
    Ezio, come stai? Ci conoscemmo ad un corso che mi facesti a Porto San Giorgio qualche anno fa. Spero bene.
    Per ora ho finito il lavoro con le PWCopy. Ma ho impiegato tutto il pomeriggio.
    Spero di riprovare domani.
    997
    Catia, Think3
    Ciao Io bene, e li come và? Quando si dice che a volte ritornano! Qui abbimo a che fare con stampi per il vetro! ricordo pure la domanda durante il corso (inevasa!..e si, torna proprio indietro!!), però l'angolo é nuovo! mi ricordavo che erano normali alla superfice... se hai bisogno di una spiegazione dirette degli esempi fammi sapere.
    1. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. AIUTO Matrice circolare di fori su superficie
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
    5. Matrice di rigidezza
      Di Arturo79 nel forum Ansys
