    21
    solid edge
    Predefinito Problemi importazione immagine
    Buongiorno a tutti..
    ho questo problema che non riesco a risolvere con Solid Edge versione 18
    Nel dft all'interno di visualizza squadratura di fondo, usando il comando inserisci-immagine ho caricato nel cartiglio il logo della ditta per cui lavoro
    nel momento che salvo il disegno in dwg per poter aprire il disegno con autocad dalle altre postazioni, l'immagine è andata persa, viene salvato solo il bordo
    qualcuno può aiutarmi in merito?
    grazie mille per eventuali risposte
    21
    solid edge
    ps. l'immagine persa mi riferisco al fatto che il nuovo file .dwg creato non contiene più l'immagine del logo, che rimane comunque presente all'interno del file originale .dft
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mi sa che devi lavorare sui settari del dwg, quando esporti.
    Non mi è mai successo di usare immagini anche perché creano sempre casini.
    In alternativa l'immagine, nei dwg, va inserita sempre nella cartella dove è presente il file dwg.
    21
    solid edge
    Sai in quale passaggio del settaggio per l'esportazione devo intervenire?
    3875
    non lo so, non ho sotto mano SE ma non so se ci sia!
    1. Problemi con creazione ed importazione IGES
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. problemi importazione iges in ansys
      Di franciDK nel forum Ansys
    3. problemi importazione igs in alias
      Di Rustico_88 nel forum Alias Studio
    4. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
    5. importazione igs con problemi
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 20
