Discussione: Duplicare progetto
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Predefinito Duplicare progetto
    Salve a tutti,
    è da un pò di tempo che mi trovo di fronte a questo problema:
    partendo dal presupposto che ogni file di ogni progetto ha come nome XXXXXAAYY.SLDPRT dove XXXXX identifica la commessa, e di conseguenza i vari sotto-assiemi e assieme generale, nonchè tutte le tavole, fanno riferimento a tali file, come faccio se volessi usare lo stesso progetto ma con diverso numero di commessa? Per il momento ho copiato la cartella e rinominato tutti i file. Ma, ovviamente, quando vado ad aprire l'assieme oppure una tavola mancano tutti i riferimenti e quindi Solidworks mi chiede di indicare tutti i nuovi file.
    Siccome ogni progetto è composto da qualche centinaia di parti, è possibile automatizzare questa fase?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    E' più semplice da fare che da spiegare.
    Apri solidworks explorer cerchi il tuo assieme pricipale, quello che vuoi duplicare
    Lo selezioni si apre una finestra con la possibilità di aprirlo, rinominarlo spostarlo, fare un "Pack and Go" usi questo, ti si apre una finestra con all'interno l'assieme e tutti i vari componenti, in alto se ti interessa devi spuntare, includi disegni, cosi ti prende anche i disegni.
    A meta finestra schiacci "seleziona/sostituisci" ti si apre un'altra finestra che ti permette di sostituire il numero di commessa vecchio con quello nuovo.
    Ritorni alla finestra principale devi selezionare una cartella dove salvare il tutto e fai salva, finito.
    Ti ritrovi nella nuova cartella un assieme nuovo rinominato e con i riferimenti corretti.
    Un consiglio fai qualche prova prima, al limite creati prima la cartella dove andrai a mettere i file nuovi e poi ti chiederai come mai non lo hai mai fatto
    Saluti Carlo
    2822
    Pane e lamiera
    Aggiungo che il Pack & Go è possibile farlo da qualsiasi posizione, sia Solidworks Explorer che sfoglia cartelle di Windows.
    E' sufficiente cliccare sul file che interessa e , col tasto destro del mouse, scegliere le opzioni di "Rinomima", "Sposta", "Sostituisci" o, appunto, "Pack & Go".
    Il pack and go sarà uno dei miei nuovi video che posterò prossimanente sul mio canale, per il momento, semmai, cerca su YT, forse esiste già qualcosa.
    1. duplicare archivio Vault 2012
      Di david71.ita nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Risposte: 13
    3. Risposte: 17
    4. Duplicare esplosione
      Di fedemito nel forum Solidworks
    5. Duplicare un piano già disegnato!
      Di pierr nel forum Revit
