    1
    emilia romagna
    proewf4/autocad
    Predefinito Rinominare file = nome comune
    Buonasera a tutti,
    l'azienda per la quale lavoro utilizzando il PDM ha bisogno di parti, assiemi e disegni che abbiano il nome comune uguale al nome del file.
    Per le parti e gli assiemi è sufficente salvare una copia e tutto è ok mentre per i disegni cio non basta e tutte le volte devo controllare con il comando rinomina se il nome corrisponde, vi chiedo esiste un comando che mi permette di vedere dall'assieme generale i particolari e i disegni che hanno un nome diverso? Modelcheck mi può aiutare? Grazie
    54
    Consulente
    CREO
    Non esiste uno strumento che fa questo ma si può fare una custom toolkit di windchill che riallinea in automatico il db ad ogni checkin..
    Costa abbastanza e devi trovare il consulente disposto a farlo... sembra una cavolata ma windchill è molto complesso nel suo funzionamento e ricerca dei collegamenti pertanto un'azione massiva deve essere customizzata tenendo conto di tutte le possibili variabili che verranno generate.
    Spero di esserti stato utile.
    1
    Ingegnere Meccanico
    Pro-E WF4
    Ciao. Mi aggancio a questo topic perchè ho un problema correlato: dopo aver fatto la migrazione da Intralink 3.4, alcuni file .prt hanno mantenuto un "Nome file" diverso dal "Nome" e dal "Numero", ma ora non riesco più in alcun modo modificare il parametro "Nome file". E' che mi disturba avere delle parti con un nome vecchio in un assieme con nomi nuovi. Esiste un escamotage? Grazie...
    67
    BZ
    Creo3
    Relazione:
    ptc_common_name=rel_model_name
    Caio
    Arni
    1. Rinominare un blocco in più file
      Di dadinux nel forum AutoCAD
    2. Rinominare file e colorare facce...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Rinominare file di un'assieme
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Rinominare file.par
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    5. Rinominare file: traduzione ita -> eng
      Di gerod nel forum Solid Edge
