    86
    Direttore di cantiere
    Autocad
    Predefinito Sviluppo di un cilindro
    Ciao a tutto il forum, non so se il titolo della discussione è chiaro, ma non sapevo veramente come spiegare. Mi servirebbe un'aiuto dal forum per risolvere un problema che mi possa aiutare in cantiere:
    ho disegnato in 3d una scala a chiocciola da realizzare in c.a., e vorrei fare il più velocemente possibile il banchinaggio in legno senza comprare gli stampi in polistirolo. Come si può vedere dal disegno allegato ho estrapolato, dal solido della scala, una superficie che è l'impronta della scala lasciata avvolta sul pilastro centrale. Se potessi stampare con il plotter la superficie (avvolta al pilastro) in piano sul foglio, potrei ritagliarla e avvolgerla fisicamente al pilatro in cemento armato dopodichè potrei segnarla facilmente e abbastanza facilmente realizzare il banchinaggio. Come potrei fare? Grazie infinite a chi mi vorrà aiutare.
    2250
    Piemonte,Torino
    l' ho fatto con rhino ed inventor ma sono sicuro che con due miseri calcoli si poteva fare lo stesso.
    la scala del disegno è quella del tuo allegato.
    Utente poco attivo L'avatar di costel
    4
    geometra
    romania
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da loky121266 Visualizza Messaggio
    Bello il disegno ma ho paura che senza il uso del polistirolo una scala di genere non si potrebbe mai fare ...visto gli vari modelli dei panelli che sono esclusivamente piani diventa impossibile di realizzare le curvatura che qmc deve seguire un traiettoria precisa . Il mio modesto parere e che usando polistirolo si risparmia sia in termini di finanza sia come tempo di messa in opera.
    86
    Autocad
    Grazie stefanobruno, troppo gentile, appena arrivo in ufficio lo apro.
    Grazie dei complimenti Costel, ma ti assicuro che è fattibilissima. Resta da vedere se al cliente va bene spendere per pagare il disturbo di una realizzazione così complessa. Un scala simile l'ho fatta 7/8 mesi fà ed è venuta benissimo, cliente contento e soldi pronti a fine lavoro. Allego foto.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (184.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (192.7 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (255.9 KB, 23 Visualizzazioni)
    4
    geometra
    romania
    autocad
    Prego! :) Ho una grande esperienza sui cantieri ma visto le quote mi immagino che sia una scaletta interna che doveva collegare una mansarda o qualcosa di genere con il piano sottostante ....quindi poco da spendere per polistirolo .Certo che nei cantieri oggi come oggi si fa di tutto .Poi forse ho io il fisso per questo tipo di soluzioni .Dobbiamo dirlo pero, ai forumisti che le alzate si farano dopo il getto , in muratura Cmq apprezzo tanto le Sue realizzazioni ...lavori precisi ed accurati .
    86
    Autocad
    Stefanobruno ancora non sono riuscito a mettere le mani sul lavoro che mi hai fatto. Appena posso ti faccio sapere.
    1. SVILUPPO CILINDRO INTERSECATO
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    2. sviluppo di cilindro
      Di mir nel forum Inventor
    3. RAPIDFORM: sviluppo di un cilindro
      Di thetmd nel forum Reverse Engineering
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    5. Risposte: 7
