Risultati da 1 a 10 di 21
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Differenze tra superfici con gsd, fs, ima, isd ...
    Qualcuno potrebbe dirmi qual'è la differenza tra i suddetti moduli, quando si usano e chi usa ciascuno di essi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    nessuno lo sa?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Perdonatemi, ma la domanda è banale o è difficile?
    Penso che abbia a che fare con le superfici nurbs e non nurbs.. se non ricordo male secondo quanto citato dal prof Del Nobile nel suo testo.
    Visto che mi sto addentrando con piacere nelle superfici vorrei capirci di più.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Secondo me è solo il periodo di ferragosto....
    997
    Catia, Think3
    Il problema è che la risposta è lunga...
    La differenza evidente si è proprio questa, nel modulo gsd ci sono tutte le matematiche "non basate su curve o superfici di bezier", mentre in fs, ed ima...ed altri, tutte le geometrie sono basate archi e superfici di bezier, per cui si può avere continuità in tangenza e curvatura.
    catia è un cad per aziende che hanno una struttura a più enti , che seguono la vita del prodotto, un esempio di struttura potrebbe essere questa.
    industrial design (ID)
    ricerca e sviluppo (R&D)
    industrializzazione
    Per cui a agnuno di questi gruppi hann approccio allo sviluppo del modello ben diverso e soprattutto hanno bisogno di strumenti ben diversi.
    La struttura di catia è basata su workbanch, per cui tutte le funzioni sono ripartire in gruppi, questo per poter strutturare il cad in diverse configurazioni, create in base al tipo di "processo di progettazione" che i vari enti in un'azienda hanno.
    L'approccio "all'uso delle moduelo FS" (IMA) é molto differente da quello di GSD, per cui potremmo dire, che il primo ricalca la metodologia di approccio al disegno di un ID, mentre il secondo e più per un R&D.
    Normalmente si trovano parecchi configurazioni di catia e non é detto che tutte contengano gli stessi moduli.
    Per cui nei singoli moduli di catia non solo importa la conoscenza del singolo comando ma anche quale metodologia di lavoro si applica.
    Spero si a sufficente!
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    mi voglio astenere dal chiederti altro... mi accontento per adesso.
    perché in gsd non si realizzano superfici con continuità di tg e curvatura?
    industrializzazione
    (spazio rapidamente verso altro argomento con ulteriore gruppo annidato di domande : in quali di questi 3 settori oggi c'è maggior richiesta di lavoro? Visto che sai che livelli di conoscenza tecnica cad ho acquisito, secondo te dove potrei "vendermi"? Tutti richiedono laurea o può esser sufficiente una dimostrazione di elaborati cad?)
    sempre chiaro mi fu questo ferrEzio, e questo forum, che da un anno a questa parte il guardo ha aperto :
    Piccolo momento aulico dedicato al nostro ferrezio.
    an co ra in put !!!
    997
    Catia, Think3
    che sia GSD devi sempre fare attenzione agli archi che definiranno la superficie.
    in effetti può capitare che per effetto della tolleranza del cad e delle discontinuità che si creano sugli archi, sulla superficie risultante si possano creare delle discontinuità.
    Nel "controllo Qualità".... ora viene tutto dalla cina e India
    Devi fare tu la scelta del settore che ti stimola di più... se riesci a tenere alto l'interesse per un settore... il resto vien da se.
    Ad oggi ancora per ottenere una collaborazione, devo fare delle prove pratiche... e qualcuno mi risponde che non sono adatto. Per cui non sono io che ti posso consigliare, devi fare le tue esperienze.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    la prima parte non l ho capita..
    la,seconda, se tu non sei adatto mi do all'ippica... percui la considero un esagerazione..
    terzo... la mia poesia l hai notata? :-)
    997
    Catia, Think3
    Hai l'anima di un artista.. si capisce subito
    5
    Ex studente
    India, Gujarat State
    Catia V5, SolidWorks, Pro-E, Ansys, Visual Nastran 4D
    allora, IMA utilizza subdivision surfaces, ovvero superfici ottenute tramite discretizzazione in mesh poligonali, a 4 nodi, come te ne puoi facilmente accorgere durante l'utilizzo della workbenche stessa. Questa tipologia di superfici è caratterizzata dalla continuità G2, ovvero di curvatura, tra le varie mesh.
    FS utilizza invece superfici di tipo NURBS, ovvero controllate da control points ed esprimibili da funzioni matematiche. Questa tipologia di superfici è quella utilizzata nel mondo dell'industria per la realizzazione di superfici complesse, costituite da più patch collegate tra loro. E' possibile garantire continuità G0, G1 e G2 tra le varie patch, ma dal punto di vista industriale è importante ottenere continuità G2, come succede per carrozzerie auto ad esempio, garantendo così a vista un andamento levigato.
    Per accorgersi della differenza tra continuità G1 e G2 in Catia basta fare una reflection analysis o una mapping analysis in FS, chiamata anche zebra analysis, che ti permette di capire dove vi è corretta continuità o no. Prova ad esempio a creare una superficie chiusa in IMA, apri poi FS ed effettua l'analisi; non vedrai nessuna discrepanza dell'immagine riflessa in corrispondenza dei bordi della mesh. Se invece provi a ripetere il test con superfici a continuità in tangenza ti accorgerai della differenza.
    In GSD puoi avere superfici canoniche, come ad esempio cilindri, sfere ed affini, chiaramente esprimibili con funzioni matematiche, o superfici freeform sempre NURBS, ottenute con i processi di sweep, loft e blend.
    1. ICEM e FLUENT
      Di valerio_d nel forum Fluent
    2. Help Ansys ICEM CFD
      Di Michele980 nel forum Ansys
    3. Da ICEM CFD a WB
      Di SMSM nel forum Ansys
    4. ICEM SURF
      Di tredm nel forum Altri software industrial design
    5. Airfoil con ANSYS ICEM
      Di Ironcold nel forum Altri CAD per la Meccanica
