Risultati da 11 a 18 di 18
    2758
    C'è qualcosa che non va nelle curve che vengono fuori da illustrator che le rende inutilizzabili.
    Perchè creare il profilo in illustrator per poi portarlo su Solid Edge e non creare il profilo direttamente dentro Solid Edge ?
    Ci sono delle opzioni di esportazione in illustrator da poter variare ? (Quello che mi fa strano è che viene tutto convertito in una curva, anche se le primitive sono archi e linee).
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    prova a mettere il file di illustrator.
    magari devi esportare lavorando su qualche parametro
    Io non apro il par o asm in quanto è fatto con una versione più evoluta della 20.
    9
    Studente
    ho provato a esportare diversamente, ma niente.
    Il motivo per qui elaboro questi tracciati su illustrator e non direttamente su solid edge è che la loro forma è determinata da delle immagini vettoriali che ho creato io.
    Ecco qui i files di illustrator, metto sia una versione CS3, che illustrator 8.
    FACCIA5_illustrator8.zip (8)
    FACCIA5_illustratorCS3.zip (cs3)
    Adesso provo l'ultima soluzione che mi viene in mente...cioè a rifarli su solid edge ripassandoli.
    Comunque grazie, fatemi sapere se qualcuno trova una soluzione migliore!
    Paola
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da rata pipui Visualizza Messaggio
    Paola
    Scusa, ma hai verificato, in modalità sketch, se puoi importare un immagine di sfondo nel piano di sketch in modo da poterla poi ripassare?
    Mi sembra impossibile che non ci sia questa possibilità...
    ©Meccbell
    3875
    L'intersezione automatica non è consentita!
    questo è il messaggio di solid edge,
    per me ci son problemi di intersezioni da qualche parte.
    3875
    non si può fare con SE.
    La puoi inserire e poi scriverci sopra ma tanto vale importare il 2d e poi ricalcarlo.
  7. #17
    2758
    Il comando c'è e si chiama "Inserisci immagine", per poi essere ripassata con i normali strumenti da disegno.
    A questo punto però tanto vale ripassare il 2D importato visto che disponibile.
  8. #18
    9
    Studente
    Sono d'accordo! Infatti alla fine ho fatto così e con un pò di pazienza ho ripassato tutto ....
    Grazie a tutti per la disponibilità!
    Alla prossima!
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
