Discussione: Ltscale
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    Predefinito Ltscale
    Ho un lt scale settata a 500 o a volte 400 e disegno in mm su acad 2004 , tutto viene visualizzato e stampato correttamente , sapendo che LTSCALE È il fattore che determina la distanza fra i singoli tratti delle linee diverse dalla continua.
    mi hanno detto che
    La sua determinazione dipende dal rapporto di scala di plottaggio.
    scala di plottaggio fattore di scala ( LTSCALE)
    1:100 1
    1:50 0.5
    1:20 0.2
    1:200 2
    Comunque siamo molto lontani dal mio settaggio ....sapete cosa può avere il mio file di modello ?
    Se uso un Template pulito la tabella sopra è corretta .
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Riusciresti a postare un tuo file?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Jtomac_it Visualizza Messaggio
    mi hanno detto che
    1:100 1
    1:50 0.5
    1:20 0.2
    1:200 2
    Mah... non so chi ti abbia detto questi rapporti.. a me risulta molto diverso
    scala plottaggio 1:50 lt scale 500
    il rapporto è 1:10 cioè lt scale deve essere 10 volte la scala di plottaggio.
    Cmq il fattore ltscale si interviene sulle linee però dipende anche dalla scala che queste hanno (scala tipo linea).. se il valore è 1 e non hai modelli di linea personalizzati confermo che lt scale= 10 x scala plottaggio (su spazio modello ) su spazio carta invece dipende dalla scala di visualizzazione delle finestra/e
    come riferimento leggi anche dall'help... psltscale
    se impostato a 0 lo spazio carta utilizza la stessa visualizzaszione del modello
    se impostato a 1 o spazio carta utilizza un ascala personalizzata
    Ultima modifica di Shape; 28-02-2008 alle 12: 04
    1. AutoCAD 2010 e Ltscale e Dimscale
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Settare ltscale e dimscale in base all'estensione disegno
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
