Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: Serie lungo una curva
  1. #21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    I punti che hai serializzato, sono i punti "punto, centro, foro" o i punti di riferimento (quelli gialli)?
    In schizzo ho usato il punto (uno solo) centrale,ovvero quello per forare
    Uscito dallo schizzo ho "ricalacato" il punto "per forare" con un punto di riferimento (quello giallo) e di quest'ultimo ho fatto la serie.
    Anche perche' su schizzo ho solo il punto "per forare" e fuori schizzo ho solo il punto di riferimento (o il punto di riferimento fissato che qui non serve).....
    oppure mi sbaglio..
  2. #22
    783
    Impiegato
    inventor
    oppure mi sbaglio..
    Ok ci siamo capiti:D
  3. #23
    2339
    Bene ,allora il mio problema e' in assieme...
    Ti dico cosa faccio passo per passo:
    -Ho la mia parte dove c'e' soltanto la traiettoria e la serie di punti di riferimento. (non c'e' ne estrusioni ne'rivoluzioni ne' altro.)
    -La inserisco in un assieme.
    -inserisco una parte
    -vincolo la mia parte ad un punto della serie (quello diciamo "di origine della
    serie ") e al percorso della serie
    Poi:
    -Serializza componente e scelgo la parte
    -Clicco su "seleziona serie lavorazioni"
    E qui non succede niente,cioe' non mi seleziona la serie andando col muose sul percorso o sui punti ne' tantomeno sandando sul browser a cliccare sulla parte del percorso....
  4. #24
    783
    Impiegato
    inventor
    Nella barra standard dove c'è l'elenco di tutte le tue parti in alto devi scegliere vista modellazione (di default è vista assieme) in questo modo se clikki sul + della parte, ti ritrovi tutte le sue lavorazioni, ora puoi scegliere la serie e vedrai...
  5. #25
    783
    Impiegato
    inventor
    Aggiungerei che questo "trucchetto" può essere utilizzato, ad esempio, quando si inseriscono delle bullonerie: abbiamo un piatto sul quale ci sono dei fori (fatta con una serie), nel nostro assieme appoggiamo la nostra vite (la vincoliamo alla lavorazione principale della serie), poi si seleziona serie lavorazioni, così facendo se si cambia il numero dei fori o l'interasse o qualsiasi altra cosa nel piatto, la serie della vite si aggiorna automaticamente senza doverci lavorare..... Spero di essere stato chiaro
    P.S. Poi ci si può sbizzarrire per qualsiasi casistica
  6. #26
    2339
    :)OK. La soluzione era solo nella vista modellazione che ti permette di scegliere la serie.
    Adesso tutto funziona.
    MILLE GRAZIE:)
    Tarkus
  7. #27
    17
    Autocad, Inventor
    Di questo punto fai una serie (non in modalità schizzo ma in parte) nella serie selezioni lunghezza curva e selezioni il tuo percorso, apri il menu e ti ritrovi direzione 1, lo clikki e selezioni il tuo punto di partenza appena creato e lasci in "uguale", poi in direzione 2 devi scegliere direzione1 non uguale, questo ti permette di ruotare in base alla tangenza del percorso le tue parti da serializzare.
    Ciao a tutti! Ho seguito passo passo tutta la vicenda, riuscendo a ricavare un qualcosa di molto simile a una catena. Quello che non ho capito bene è il passaggio dove selziono la DIREZIONE 2: non capisco dove trovo direzione 1 non uguale, e sopratutto cosa devo mettere come numero di ripetizioni e distanza... Forse è per questo, ma quando serializzo i due anelli, uno a 90° rispetto all'altro, capita che non mi segue la curva...
    Potete essermi d'aiuto?
  8. #28
    365
    cad specialist
    Campania
    ciao a tutti. innanzi tutto grazie a Peppe per la dritta veramente
    ho provato, però, a fare una serie, così per provare, di un bussolotto lungo una spline orientato secondo un asse tangente alla curva stessa.
    ho, come suggerisce peppe, la serie di 10 punti e i relativi assi tangenti lungo la spline e tutto funziona alla grande.
    ma quando poi seguo la procedura nell'assieme, seguendo passo passo le dritte, mi succede che posiziona bene solo alcuni dei bussolotti mentre altri li lascia sull'origine (posto uno screenshot).
    per caso qualcuno sa che fare?
    grazie diego
  9. #29
    783
    Impiegato
    inventor
    Non è che siano spenti o soppressi.... dico io perchè non mi è mai capitata sta cosa?!?!?
  10. #30
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusate ma se la curva è chiusa si riesce a fare lo stesso la serie lungo una curva??Lo chiedo perche sto provando a serializzare lungo un percorso chiuso ma non mi viene riconosciuta la curva nel comando serie.Mi spiego se la curva è aperta risco a serializzare benissimo mentre se è chiusa non viene riconosciuta.Per intenderci volevo provare a sistemare delle maglie particolari lungo la traiettoria di una catena ( ho provato anche a disegnare la catena come solido unico comprese le maglie ma niente ) ma non riesco a farlo.
    1. Risposte: 12
    2. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. oggetto che si muove lungo una curva
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. [tutorial] campitura assieme lungo una curva
    5. Scala a chiocciola e serie di punti lungo una spline
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
