Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Serie lungo una curva
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito Serie lungo una curva
    Buongiorno a tutta la popolazione del forum
    Oggi è la giornata delle domande...
    Premettendo che si parla di Inventor 2008....
    Ricordo che prima del crash qualcuno aveva chiesto come fare per serializzare un componente lungo una curva, magari tenendolo anche orientato...
    Ricordo giusto o sono gli (ulteriori) sintomi dell'arteriosclerosi?
    E in ogni caso, qualcuno ricorda o sa una possibile soluzione?
    Grazie in anticipo per la disponibilità...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Componente inteso in assieme o una lavorazione in parte?
    So che sembra scontato ma chiedo lostesso ....
    5050
    componente inteso in assieme.
    mi spiego meglio...
    ho un componente montato su un assieme.
    il suddetto componente deve seguire il percorso di una curva.
    monto il primo componente usando assi e piani realizzati sulla curva.
    Voglio però che i successivi 659 componenti vengano serializzati non su una retta, e nemmeno con una serie circolare, bensì con una serie che segua la curva.
    E la parte peggiore è che devono modificare il loro orientamento per adeguarsi alla tangenza della curva.
    Un esempio potrebbero essere le maglie della catena della bicicletta...
    Che ne dite?
    5050
    Nessuno ha qualche idea???
    mi tocca veramente fare una giornata di montaggio di componenti????
    Su, dai ...
    non ditemi così... :(
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Scusa, mi ero dimenticato di questa discussione :o.
    Dovrebbe esserci un modo, devo fare un paio di prove poi ti dico, a meno che qualcuno non sia più veloce di me :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho provato, ma mi sbagliavo, ero convinto che facendo nella parte una serie lavorazione lungo una curva si potesse associare poi la serie in assieme alla serie lavorazione, ma anche nella parte la serie lungo una curva non si può fare, o meglio si può ma o non è una serie vera e propria quindi non associabile poi nell'assieme o se fai la serie lungo la curva non è orientabile (non so se mi sono spiegato).
    Intanto comunque ti ho dato qualche dritta di possibilità, se magari mi è sfuggito qualcosa fai qualche prova anche tu e se ce la fai "condividi" ;).
    5050
    Eh, avevo già fatto simili esperimenti prima di rompere le scatole al forum... :o
    comunque ci lavoro sopra ancora un po', poi mi arrendo
    se ho news vi faccio sapere.
    edit:
    VigZ, tu che sei Ducatista...
    la catena della moto come la modelli???? :D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    edit:
    Mi intrometto.... ma se si tratta solo di una catena, quella che c'è qui (scorri fino a "roller chain") può tornarti utile?
    http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm
    5050
    No, no...
    non è una catena...
    era per fare un esempio.
    In realtà è un cingolo di un traino e successivamente una catenaria portacavi :)
    783
    Impiegato
    inventor
    Crei una parte che sarà il tuo percorso, sul percorso crei un punto nello schizzo base, esci da schizzo e crei un punto sul punto appena creato (scusa il gioco di parole) tale sarà il riferimento per vincolarci la prima parte da serializzarea. Di questo punto fai una serie (non in modalità schizzo ma in parte) nella serie selezioni lunghezza curva e selezioni il tuo percorso, apri il menu e ti ritrovi direzione 1, lo clikki e selezioni il tuo punto di partenza appena creato e lasci in "uguale", poi in direzione 2 devi scegliere direzione1 non uguale, questo ti permette di ruotare in base alla tangenza del percorso le tue parti da serializzare.
    Crei un assieme, inserisci il percorso e la prima parte da serializzare, vincola la parte sul percorso e importante la mezzeria della parte (esempio la maglia di una catena) la vincoli al punto del percorso che hai creato prima, dopo fai un serie e vai a selezionare la serie nella parte con "seleziona serie lavorazioni". Ho scritto un pò in fretta, fai alcune prove poi vediamo....
    Spero di essere stato chiaro
    1. Risposte: 12
    2. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. oggetto che si muove lungo una curva
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. [tutorial] campitura assieme lungo una curva
    5. Scala a chiocciola e serie di punti lungo una spline
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
