Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Punto decimale
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Punto decimale
    Buonasera, ragazzi. Da un po' ho cominciato a studiarmi Solid Edge, perchè molto probabilmente sarà il prossimo CAD che userò.
    Ho notato una cosa che trovo abbastanza fastidiosa: nello sketch, se devo dare una quota che non è un numero intero, SE accetta come separatore decimale la virgola e non il punto. Sembra una stupidaggine, ma è abbastanza scomodo, soprattutto se uno è abituato ad usare il punto. Ho spulciato le opzioni, ma non ho trovato nulla. Esiste una soluzione (ovviamente che non sia il cambiare funzione al tasto da Windows)?
    Grazie in anticipo.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    devi dire a windows di usare il punto come separatore decimale. Lo fai dalle impostazioni internazionali nel pannello di controllo.
    93
    Voghera (PV)
    Ottimo, funziona. Grazie della dritta. Ma come mai solo con Solid Edge c' è questo "problema" (se così lo vogliamo chiamare)? Altri software installati sullo stesso PC usano tranquillamente il punto...
    30
    Il problema a fare questa operazione è che ti trovi SEMPRE il punto come separatore decimale, anche ad esempio in excel... cosa molto scomoda.
    Esiste un modo per configurare la tastiera in modo che il punto del tastierino faccia sempre la virgola.
    Se interessa provo a cercare dove ho messo le istruzioni per farlo...
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da dacampo Visualizza Messaggio
    Questa è la soluzione più sensata, in italia il separatore decimale è la virgola e non il punto. Il problema principale è che i geni che hanno studiato il layout della tastiera italiana hanno messo il punto nel tastierino invece che la virgola. Alcuni software rimappano da soli questo tasto altri (come solid edge) no.
    Rimappare il punto come virgola nel tastierino non porta alcun problema, sono ormai anni che lo faccio.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Oggi impostando un PC nuovo si è ripresentato questo problemma.
    Per caso ho trovato la soluzione come nella foto allegata
    Sembra che funzioni.
    Io almeno non sapevo che c'era la possibilità di scegliere.
    Versione che sto usando ST104
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    questa c'era anche prima della ST4, solamente non centra nulla con quanto scritto nel thread, ossia quello che si parla sul thread è la possibilità di digitare il separatore decimale da tastierino numerico dove c'è il punto al posto di dover sempre spostarsi sulla tastiera per digitare la "virgola". Solid Edge non riconosce il "punto" come separatore decimale come fanno altri programmi, per cui erano state trovate delle soluzioni alternative.
    Quello che indichi tu è soltanto la possibilità di modificare la visualizzazione del separatore decimale sullo stile di quota.
    Gianluca...alias Tequila
    181
    Emilia romagna
    Hai raggione.
    Funzionava perchè il PC aveva già l'impostazione "." per seperatore decimale e "," per raggruppamento cifre.
    1. Tasto decimale
      Di siou nel forum Solid Edge
      Risposte: 31
    2. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    3. Separatore decimale
      Di GiLid nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
    5. Punto di manipolazione
      Di ocraM999 nel forum Revit
