Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Elicoide su Curva 3D
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    3 soluzioni, scegliete voi (per questo caso) l'ottimale..
    408
    LOMBARDIA
    Detto questo IMHO rappresentare la forma reale del tubo...non serve a un tubo e il cliente di sicuro non si accorge se sostituisci l'elicoide con una serie di anelli
    Così viene buono il mio sistema!"
    A parte che anche secondo me non serve a niente creare un elicoide vero e proprio che si avvolge attorno ad una curva 3D perchè appesantisce inutilmente il modello e, se lo dovessi fare io, disegnerei uno sweep semplice di un cerchio che segue la traiettoria 3D e poi metterei una texture che rappresenti una spirale così non appesantirei il modello ed otterrei l'effetto desiderato.
    Tuttavia col mio metodo della serie dei due cerchi estrusi che ho suggerito poco sopra, ottengo lo stesso risultato dell'effetto spirale senza che nessuno se ne accorga (a meno di non fare uno zoom molto ravvicinato) e ho una vera spirale 3D che simula, a mio avviso, dignitosamente un'elicoide lungo una spline 3D.
    365
    cad specialist
    Campania
    ma se non sbaglio l'immagine di pompeo è una texture.
    cmq concordo pienamente sull'inutilità della questione, un conto è se devo progettare un flessibile che funzioni un conto è se lo devo solo rappresentare (vedi la questione della filettatura delle viti, a che mi serve avere il filetto modellato tanto è standard).
    365
    cad specialist
    Campania
    i tre esempi sono molto ben fatti, ma caspita la seconda è un delirio!!!!!!!!
    la terza è sicuramente quella che serve in questo caso
    3
    studente
    inventor
    Salve a tutti, riapro questa discussione perchè mi sembra adatto mettere il mio post qua.
    Io dovrei realizzare questa lampada con inventor, e mi trovo un po in difficoltà con alcuni passaggi...
    intanto quello che sono riuscito a realizzare io è la spirale a passo variabile, però non sono riuscito a variare la forma dello sketch ad ogni rivoluzione per diminuire la quantità di materiale progressivamente, mantenendo la forma della spirale..
    qualcuno avrebbe qualche suggerimento per il da farsi??
    essendo un po impedito nell'uso dei forum, non ho idea di come possa mettere in allegato il progetto che sono riuscito a realizzare, così da farvi capire a che punto sono. (se qualcuno mi spiega ben venga..^^)
    ringraziandovi già per le numerose risposte che arriveranno (spero) vi auguro una buona giornata!!
    saluti alessandro
    1. Risposte: 12
    2. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. parte su una curva
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Array da curva in NX3
