Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Elicoide su Curva 3D
    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Predefinito Elicoide su Curva 3D
    Ciao a tutti
    ho un problema a cui non ne sto venendo a capo.
    Devo disegnare una serpentina per doccia nella posizione e con la geometria come è nella realtà. (allego le immagini per essere più chiaro)
    Dovrei creare una Spirale che segue una curva 3D, ma non trovo il comando, ammesso ci sia.
    Grazie anticipatamente
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da fraribre Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao fraribe.
    Se non erro la funzione che dici dovrebbe trovarsi all'interno del comando "elica" come opzione del comando stesso. Infatti, sempre se non ricordo male, puoi decidere se far seguire allo schizzo che rappresenta la forma da far seguire alla traiettoria, una curva 3D come linea guida oppure uno schizzo 2D attorno al quale avvolgersi.
    Purtroppo non ho installato Inventor per cui non posso controllare, però mi pare che sia così, almeno per il comando Loft è così.
    55
    Revit ed Inventor
    Ciao Arzigogolo
    il comando Elicoide accetta come asse su cui far "girare" il profilo, una riga diritta e non un arco o una spline o una curva 3D; per cui non so come andare avanti....!!!
    Intanto grazie e spero in qualcuno che abbia già riscontrato questa esigenza
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Arzigogolo
    Mi è venuto in mente un modo per risolvere il problema che io stesso ho adottato per creare un tubo flessibile corrugato. Posto che con il comando elicoide non si può fare perchè come giustamente dici tu, il comando non si applica a linee che non siano dritte, c'è un unico modo per venirne a capo ed è utilizzare il comando "serie".
    In pratica, prima disegni la tua linea o spline 3D col comando schizzo 3D che rappresenta il percorso del flessibile della doccia, poi ad una estremità della linea disegni il profilo del primo schizzo che rappresenterà l'anello maggiore del fessibile, naturalmente su un piano "normale" all'estremità della linea.
    Successivamente sulla faccia opposta del cerchio estruso, disegni un secondo cerchio di diametro inferiore che rappresenta l'anello più piccolo del flessibile, lo estrudi così hai creato la sequenza che dovrai poi ripetere col comando serie.
    Attivi il comando serie e selezione le due estrusioni (il cerchio più grosso e quello più piccolo), poi espandi la finestra di dialogo del comando serie e selezioni come percorso guida la linea o spline 3D precedentemente creata e lui ti serializzerà le due lavorazioni lungo la spline 3D simulando quello che avrebbe dovuto fare una vera lavorazione elicoidale.
    Certo, è un trucco che simula una spirale anche se di fatto non lo è, ma almeno è qualcosa che le si avvicina molto dal punto di vista visivo.
    E' chiaro che in corrispondenza delle curvature della traiettoria 3D, le due estrusioni si compenetreranno un pochino, ma non ci si dovrebbe accorgere a meno di non fare uno zoom molto ravvicinato.
    Spero di essere stato chiaro, nel caso domanda pure.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    ma perchè tutta questa fatica? Intendo..quale è l'utilità in questo caso? Estetica del modello 3D (aka pesantezza/perdita tempo)? > Texture
    Messa in tavola? (?!!)
    55
    Revit ed Inventor
    ..........l' utilità ? richiesta del cliente..............ti pare poco ?
    Poi comunque diventa anche una sfida personale che voglio vincere !!!!
    A proposito tu puoi darmi una mano ?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Una cosa del genere potrebbe andare? (realizzazione 2 minuti)
    Se invece è una sfida personale , quello che puoi fare è creare il tuo percorso elicoidale(o curva), fare una serie di punti su questo percorso, costruire piani perpendicolari all'elicoide e passanti per i punti, costruire uno schizzo su uno di questi piani consistente in un cerchio e quattro o più punti nei quadranti (e saranno questi punti a servire), copiare eincollare lo schizzo sugli altri piani, fare schizzo 3d e far passare spline per questi punti muovendosi in senso orario(o antiorario) nella scelta dei punti fra schizzo e schizzo, creando di fatto un elicoide che ha come asse un elicoide (o una curva). (realizzazione minuti )
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 23-07-2012 alle 07: 33 Motivo: da immagine ad Allegato
    55
    Revit ed Inventor
    Icon14
    Grande Pompeo !!!
    è esattamente quello che mi serve !!!!
    Posso chiederti (per gran favore) di rispiegarmi come hai fatto ? non sono riuscito a seguire i passaggi che mi descrivi
    Grazie mille !!!!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ciao Arzigogolo
    ti dico come si fa con SWX, magari hai l'opzione anche in INV ma non avevi pensato di usarla in quel modo...
    Con SWX nel comando sweep puoi imporre la rotazione del profilo lungo il percorso impostanto il numero di giri o l'angolo.
    Facendo la sweep di un segmento (raggio del tubo) lungo una curva (forma del tubo) e impostando il numero di rotazioni ottieni una superficie elicoidale che si sviluppa lungo la curva. Successivamente si seleziona il bordo esterno dell'elicoide come percorso di sweep per un cerchio che rappresenta la nervatura elicoidale del tubo.
    Detto questo IMHO rappresentare la forma reale del tubo...non serve a un tubo e il cliente di sicuro non si accorge se sostituisci l'elicoide con una serie di anelli
    ©Meccbell
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Se per tè non è un problema, potresti postare il file così da poter vedere come l' hai realizzato?
    1. Risposte: 12
    2. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. parte su una curva
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Array da curva in NX3
