    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    Predefinito richiamare valori quote in tabella
    Ciao, torno a chiedere il vostro aiuto per una cosa strana che non capisco:
    so che per richiamare il valore di una quota in una tabella (che è nel disegno) si usa la stringa "&d346" dove "d346" è il nome che pro-e da alla quota.
    Ma se modifico manulamente il nome della quota nel 3d (es: X1), il programma non mi riconosce più la quota ne usando la stringa "&d346" ne con "&X1".
    Per maggior chiarezza vi spiego lo scopo: ho una curva formata da n punti, ho rinominto maulmente tutti i nomi delle coordinate dei punti con ad es. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, ho messo le coordinate dei punti in family table cosi modifico le curve facilmente. ora volevo, nella messa in tavola, creare una tabella che richiamasse le coordiante dei punti in automatico ma con le stringhe sopra non lo fa.
    C'è un altra stringa che bisogna usare in questo caso?
    Ho capito che il problema non è tanto l'aver rinominato la quota, quanto il fatto che quella quota sia un parametro di family table. se non lo fosse ho visto che oltre alla solita stringa bisogna aggiungere ":0"
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le quote &Dxx sono per recuperare quote di modello, anche come note non solo in tabelle, ma se metti i valori in family table non te li richiamerà mai...
    Per richiamare i valori gestiti in una family table devi crearti una tabella che comprendere una regione di ripetizione 2D (2 direzioni), perche si espande in verticale (istanze) e in orizzontale (nomi e valori dei parametri variabili).
    Una volta che crei la regione di ripetizione , cliccando nelle celle ti compariranno i simboli di sistema pro report, per le family table sono i classici:
    &fam.inst.name : recupera il nome della variante
    &fam.inst.param.name : recupera il nome del parametro variabile
    &fam.inst.param.value: recupera il valore del parametro variabile
    é una tabella composta 2 righe e due colonne, a seconda della family table che hai impostato, si adatterà pescando i valori dal generico.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    grazie Ozzy, ci provo anche se è la 1° volta che faccio una tabella con regione di ripetizione
    speriamo bene...
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    ciao Ozzy, scusa il ritardo
    non sono riuscito a fare la regione di ripetizione 2d, ma ho optato per inserire le quote delle coordiante nel disegno, poi creare una tabella che richiamasse tutte le quote e pro-e in automatico mi nascondeva le quote nel disegno. il risultato è lo stesso anche se preferivo la regione
    grazie cmq
    Dai che è facile ... la regione di ripetizione si fa in pochi click.
    Se ci posti un esempio di che cosa ti serve vediamo di darti una risposta.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    grazie Maxopus
    allego una foto della family table, in pratica mi serve mettere tutte le quote in tabella nel disegno. l'ideale sarebbe un video di training step by step sulle regioni di ripetizione 2d ma a tempo perso, come detto sopra ho risolto diversamente
    grazie 1000
    1. Tabella quote di punti su superficie 3D
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 3
    5. Tabella quote coordinate
      Di Tarkus nel forum Inventor
