Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Creare configurazioni
    3
    SolidWorks
    Icon9 Creare configurazioni
    Uso Solidworks 2012 da poco tempo e sono alle prese con un problema che non riesco a risolvere.
    All'interno di un assieme vorrei avere la possibilità di vedere un cilindro aperto o chiuso.
    Ho provato a usare due configurazioni, ma, quando modifico l'accoppiamento pistone/cilindro in una configurazione, automaticamente si modifica anche nell'altra.
    C'è qualcuno che mi può spiegare dettagliatamente come operare?
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da CarloC Visualizza Messaggio
    ....prima ti dovresti presentare e poi passare il file...!
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Questo perchè devi creare due configurazioni sia nell'assieme cilindro che nell'assieme padre del cilindro.
    ASSIEME CILINDRO : configurazione Aperto/configurazione Chiuso
    ASSIEME PADRE (in cui è montanto l'assieme cilindro) : Configurazione Aperto / configurazione chiuso.
    Nell'assieme padre devi esplicitare quale configurazione dell'assieme cilindro vuoi che sia caricata nelle due configurazioni che lo compongono.
    Un po' cervellotico, ma se ti applichi vedrai che capisci .
    PS: sarebbe bello presentarsi prima di scrivere...magari leggendo le regole del Forum.
    Gian
    2822
    Pane e lamiera
    Semplicemente l' accoppiamento che "chiude" il cilindro (ma poi che cilindro... ?? chiuso da che ??) deve essere sospeso nella configurazione Aperto e viceversa.
    3
    SolidWorks
    Per Kakisan
    Ho fatto una prova: assieme padre con due configurazioni, cilindro con due configurazioni, ma esito sempre scoraggiante...
    Per Mike 1967
    Semplicemente un qualunque cilindro con lo stelo avanti o indietro. Dove dovrei sospendere l'accoppiamento?
    Comunque grazie, si vede che sono un po' de coccio!
    PS - Ho letto le regole, ma non ho trovato richieste di presentazione. Scusate.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Per Kakisan
    Per Mike 1967
    Riciao....
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13677
    REGOLA 2 : E’ buona creanza presentarsi al momento del primo approccio al Forum.
    Per quel che riguarda l'assieme ti direi che:
    1) ASSIEME CILINDRO : ti servono 2 vincoli, uno per il cilindro "chiuso" e uno per il cilindro "aperto". Devi fare due configurazioni (come ti ho detto prima), in cui i vincoli saranno sempre uno attivo e uno sospeso.
    2) ASSIEME PADRE : anche qui 2 configurazioni che comandano le configurazioni del cilindro.
    Ti allego due immagini.
    3
    SolidWorks
    Riciao Kakisan...
    Fino ad ora parlavamo di accoppiamenti, ora di vincoli: sono la stessa cosa o parliamo d'altro?
    Mi dici di sospendere alternativamente i vincoli, ma dove? come?
    Grazie per la pazienza!
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Riciao Kakisan...
    Vincoli-Accoppiamenti sono la stessa cosa...
    Giusto per capire...quanto è che usi SolidWOrks?
    Quanti corpi hai modellato fino ad adesso?
    Ti sei mai guardato un tutorial?
    Secondo me...ti conviene fermarti un attimo e ripartire con più calma!
    Per sospendere qualcosa basta che clicchi il tasto destro su quella funzione-accoppiamento-modello e clicchi "sospendi" o "Configura Funsione" "configura componente".
    Gian
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma il cilindro l'hai creato come assieme? Cilindro + stelo oppure hai fatto una parte con due configurazioni?
    Allega il file a questo punto del tuo cilindro...
    se si deve fare facciamolo bene
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Per Kakisan
    Come ti hanno già scritto non hai specificato se il cilindro è fatto come assieme oppure come parte. Diciamo che sia un assieme che diventerà quindi un sottoassieme dell'assieme padre:
    Crei un AssiemePadre.sldasm con due configurazioni "aperto" e "chiuso"
    Crei un assieme Cilindro.sldasm con due configurazioni "aperto" e "chiuso"
    e lavori così:
    1) AssiemePadre.sldasm("aperto")/Cilindro.sldasm("aperto")
    2) AssiemePadre.sldasm("chiuso")/Cilindro.sldasm("chiuso")
    ©Meccbell
    1. Creare diverse configurazioni nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Risposte: 4
    3. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Configurazioni in NX3
