    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito appiattire lamiera composte alucobond
    c'è qualcuno che mi sa dire se inventor riesce a gestire lamiere composite "alucobond" o simili????
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    non puoi considerarle delle lamiere che hanno come spessore la somma degli spessori che compongono il composito?
    Puoi crearti un materiale a doc che abbia il peso specifico giusto.
    193
    il fatto è che la somma degli spessori per esempio è 3 mm, ma lo sviluppo dei pannelli va calcolato come se fosse 1 mm . (i valori 3 mm e 1 mm non sono sicuro, ma di sicuro il concetto è quello). quindi solo il modello piatto dovrebbe essere calcolato come se fosse di uno spessore differente.......
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    Ciao, non conosco bene nel dettaglio inventor, ma penso che sia un problema... io con sw non c'ero riuscito (e cmq era un lavoro abbastanza semplice e non ci avevo sbattuto troppo la testa); il problema, se non ho capito male, è che ci sono due modalità di piegatura, quella tradizionale (e lì non c'è problema) e quella con fresatura, in cui vai a scaricare i due strati interni, e pieghi solo lo strato esterno di alluminio, e questo tipo di piegatura non mi risulta sia gestibile come "lamiera standard"
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da paolino Visualizza Messaggio
    Si',è vero, in questo caso,non ci sono problemi con il software,nella realtà ho qualche dubbio perchè se pieghi un composito in piegatrice classica tendera' a schiacciarsi nella zona di piegatura...
    Comunque un argomento analogo era stato affrontato in questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=12766&page=2
    Tarkus
    1. APPIATTIRE TUBO
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Lamiera da appiattire
      Di xxfast nel forum AutoCAD
    3. Rivestimento muri in alucobond
      Di help.project nel forum Revit
    4. APPIATTIRE UN SOLIDO?
      Di SIMON7 nel forum Solidworks
    5. appiattire superfici
      Di picci88 nel forum Cinema 4D
