Risultati da 1 a 10 di 14
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    Predefinito modificare modello di riferimento nel disegno
    Ciao sono appena approdato sul forum e avrei bisogno di un aiuto
    ho cercato nelle discussioni ma non ho trovato nulla
    ho una semplice family nella quale da un modello all'altro cambia un diametro. ho creato il drw per il primo e vorrei semplicemente cambiare il riferimento al modello e fare salva copia per avere i drw degli altri modelli che fanno parte della family table. visto che la family table è composta da molti modelli cercavo un modo per automatizzare la creazione dei relativi drw
    Senza un PDM dubito esista un sistema automatico.
    Dovresti fare le copie del disegno relativo alla variante generica ed andare a sostituire in ogni copia il modello con la variante corretta.
    In alternativa potresti fare una sola tavola nella quale dai un nome alla variabile (ad esempio "D" per la quota diametro) e poi crei una tabella che riporti tutte le varianti.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    grazie Maxopus
    utilizziamo Windchill, ma non lo conosco bene. dici che può aiutarmi?
    so che in un disegno si può aggiungere o sostituire un modello, ma è possibile modificare in una vista del disegno il riferimento al modello? essendo tutti modelli da family table dovrebbero riconoscersi....
    Citazione Originariamente Scritto da f.bombelli Visualizza Messaggio
    grazie Maxopus
    Non conosco windchill purtroppo e spero di iniziare presto ad utilizzarlo ma, ritengo possa sicuramente esservi di aiuto.
    Con il sostiuisci modello in ambiente drawing su family table, tutti i riferimemti vengono mantenuti perchè sono gli stessi ed hanno lo stesso ID.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    grazie Maxopus
    Certo che lo puoi fare, puoi sempre sostituire una vista di un modello con un'altra variante di family, il tutto si aggiornerà correttamente.
    In questo caso Windchill non serve, Windchill però ti creerà anche l'associazione logica della WTPart ai nuovi disegni.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    non so come fare
    puoi darmi un aiutino?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    non so come fare
    Tieni premuto tasto dx su un punto vuoto dello schermo in modalità disegno, nel menu contestuale scegli modelli disegno e nel menu manager sostituisci, ti apparirà il listato delle varianti, scegline una salvi con nome ed il gioco è fatto.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    ok fatto grazie 1000
    sai se si può fare anche utilizzando le rapp semplificate? con questo metodo non me lo fa fare e quindi penso che dovrei eliminare le rapp semplificate e gestirle anch'esse come family table.
    ci sono altre possibilità?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Rappr.sempl di parte o di assieme?
    PS: non abusare... ci sono delle regole di buona condotta del forum, vai a presentarti.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    di parte
    mi sono presentato ieri
    1. MODIFICA RIFERIMENTO DISEGNO CATIAV5
      Di XABUSIVE nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Risposte: 2
    3. Modello di riferimento del disegno
      Di weldox nel forum Solidworks
    4. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
    5. modificare riferimento tavola
