Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: GSD - Offset variabile
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito GSD - Offset variabile
    Ho provato a fare l'offset di una superficie che dovrebbe essere così composto:
    0mm di distanza dal bordo di sx e 15mm dal bordo di dx.
    Ho notato che mi consente l'anteprima solo se seleziono uno dei 3piani xy, yz o zx;
    ma se seleziono uno qualsiasi di questi piani mi da un errore.
    Quali parametri dovrei immettere perché non mi dia errori e riesca l'offset variabile?4
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Qualche immagine in più che potrebbe aiutare a capire.
    198
    Catia
    Ciao panormus
    l'offset variabile a cui ti riferisci , che cioè agisca
    su di una singola superfice lo trovi nel modulo Free Style o
    anche nell'Icem Shape Design ;
    nel modulo GSD la feature Offsett variabile si riferisce
    ad offset effetuati su polisuperfici , in cui puoi decidere
    quali superfici ( che compongono l'Unione ) mantenere con un valore costante e quali variabili -
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie Al,
    ma su FS non posso modificare la superficie di connessione creata in GSD.
    Mi serve poter fare un offset variabile di una superficie che sia una connessione tra 2 curve proiettate sulla superficie dell'auto mettendo anche un vincolo di tangenza.
    Ti allego printscreen per essere più chiaro.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ho provato a rifare la superficie, ma niente da fare... l'offset variabile del FS non va.. non mi da l'ok, non capisco come devo agire o se deve essere necessariamente una superficie creata in ambiente FS.
    198
    Catia
    Forse un piccolo esempio vale più di tante parole-
    Ho cercato di simulare quello che tu credo
    voglia realizzare , utilizzando tre moduli diversi
    GSG-FS-ISD
    Spero ti sia di aiuto
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    GSG-FS-ISD
    al
    cavolo non posso aprirla.. ho la r19 tu?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Allego il file ricordandovi che ho la r19 e che dovrei fare l'offset variabile della superficie celeste.
    bye.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ...e col vostro aiuto finirei..
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    su su... siate buoni...
    non posso inquadrarla anteriormente perché manca il pezzo suddetto.. cavolo...
    1. offset di curva variabile
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. offset
      Di superbiker91 nel forum Solid Edge
    3. Offset variabile
      Di FrancescaN. nel forum Rhino3D
    4. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    5. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
