Discussione: Baricentro
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Baricentro
    Buongiorno a tutti, ho appena finito un progetto di varii componenti, ma mi chiedono il baricentro di ciascun pezzo (materiale plastico e metallico) e dell'intero assieme, ma io non so proprio quale comando utilizzare... qualcuno puo aiutarmi???
    A proposito io utilizzo NX 6 in italiano.
    Grazie per l'aiuto
    Ciao a tutti
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Devi assegnare ad ogni particolare la densità appropriata e poi utilizzare il comando 'measure bodies' (io lavoro con NX in inglese) lo trovi sotto analisi.
    E imposta come nella figura.
    Attenzione: il baricentro è sempre relativo al sistema di coordinate, devi fornire anche quelle. Mi spiego?
    Ciao e buon lavoro.
    • Tipo File: jpg pm.jpg (65.1 KB, 41 Visualizzazioni)
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta e domanda
    Innanzi tutto scusa per la risposta in ritardo, ma non ho potuto fare prima, Grazie per il comando, ma avrei un altra domanda, ma nella tavola 2D è possibile quotare il baricentro? e come?
    Ciao e grazie ancora
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Se hai usato il comando avrai notato che ti crea gli assi principali (d'inerzia) con un punto che rappresenta il baricentro.
    Questo lo puoi quotare rispetto ad un riferimento che deve essere unico per te e per il tuo cliente.
    Nell'esempio in figura (pezzo assai semplice) stabilisci un riferimento e da quello quoti il baricentro.
    Per pezzi più complessi o 'strani' (tipicamente pezzi di plastica) magari fai riferimento al centro di un foro o ad altre entità.
    • Tipo File: jpg BARI.jpg (35.6 KB, 28 Visualizzazioni)
    77
    NX-Visi Series
    Grazie ancora per la risposta, io ho fatto tutto quello che mi stai dicendo, però io nella mia tavola non riesco a vedere gli assi, devo spuntare qualcosa??? Io vedo gli assi solamente nel modello 3D, quando vado a fare la tavola non riesco a vedere gli assi.... come si fà???
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    .... io ho fatto tutto quello che mi stai dicendo....
    Se il lavoro va bene facciamo metà ciascuno... se va male son cavoli tuoi....
    Se stai lavorando in master model, devi mettere anche gli assi nel reference set. Mettili in un layer diverso da quello del modello e poi, nel drafting, con il comando visible in view (sotto format) metti visibile anche questo layer nella vista in cui quoti il baricentro .
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Baricentro
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    4. Baricentro
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. baricentro
