Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: AIUTO.
    6
    Studente
    Ortona
    Solid edge
    Predefinito AIUTO.
    Ciao a tutti, io sono uno studente d'ingegneria e dovrei preparare un progetto per il prof. Mi è stato inviato un assieme da un ingegnere ed ora dovrei capire come questo è stato costruito, sapete dirmi qual'è la funzione da utilizzare e dove posso trovarla. Il programma in uso è solid edge. Grazie mille a tutti
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ciao e benvenuto.
    Alcune regole auree da rispettare:
    1. il titolo della discussione deve essere pertinente con quel che chiedi. Aiuto non va bene
    2. qual'è la domanda? Io non ho capito, quindi chiarezza nelle domande.
    Riformula la domanda in maniera chiara e che tutti posando capire.
    Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    a parte le regole da leggersi come suggerito da Gerod, cosa devi fare di questo assieme?
    Il modello che hai ricevuto è nativo di solid edge (esempio file con estensione .asm .par .psm) oppure è un file di interscambio tipo step o parasolid?
    Se devi importarlo tiene a mente queste cose:
    1- la versione studenti e quella commerciale non vanno daccordo, per cui se anche i modelli ricevuti sono stati fatti in solid edge, se l'ing. che te li ha passati ha utilizzato la versione commerciale, non riuscirai a caricarli con quella student. L'unico modo è tramite file neutri di interscambio (step, parasolid).
    2- se devi importarlo in solid edge con il comando "apri" puoi scegliere il tipo di estensione, e una volta scelto quando ti chiede il modello template da utilizzare usi l' ASM.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    ............per cui se anche i modelli ricevuti sono stati fatti in solid edge, se l'ing. che te li ha passati ha utilizzato la versione commerciale, non riuscirai a caricarli con quella student.......
    Qui ti correggo (sperando di non scrivere una boiata ), con la educational puoi aprire e lavorare sui file "commerciali", mentre l'inverso non è possibile.
    Se qualcuno posta un file qualsiasi fatto con la St4 commerciale, verifico con la mia St4 edu se è davvero così.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    questo non lo sapevo... domani provo a postarti un file, ora sono sul pc di casa
    1255
    Solid Edge ST7
    Ok, sono sicuro che è così con vecchie versioni commerciali di SE, domani col tuo file posso verificare se funziona anche con la versione attuale.
    2765
    Io ero sicuro del contrario, ma ora non posso provare.
    A domani il responso
    Cintura nera di solid edge
    1255
    Solid Edge ST7
    Credo di essermi spiegato come un criceto analfabeta ubriaco.
    Volevo dire che con SE ST4 edu leggo senza problemi i files della v.18 commerciale, naturalmente non si può fare il contrario.
    2874
    Veneto (PD)
    allego un modello di prova salvato con st4
    1255
    Solid Edge ST7
    Aperto, modificato e risalvato con ST4 academic.
    Provate voi ad aprirlo ora!
    1. Risposte: 0
    2. Aiuto...
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    3. aiuto
      Di antonaci nel forum Reverse Engineering
    4. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. aiuto!!
      Di athena nel forum FeatureCAM
