Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Rugosità generale
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    All'officina costa molto poco adeguarsi alla nuova normativa: se c'è la collection dei vari simboli o solamente il simbolo generale devono comunque analizzare bene la tavola per capire dove sono le rugosità particolari.
    Ai miei l'ho spiegato e il rapporto è continuato bene come prima.
    A volte parlarne è molto più semplice che farsi mille seghe mentali per cercare di fare le cose in un certo modo "perchè si sono sempre fatte così".
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    non sempre va cosi liscia, molto spesso si e' "obbligati" ad adeguare le tavole in base all'operatore cnc per evitare problemi
    2015
    344
    Inventor
    Questo il significato dei simboli, che ci piaccia o meno:
    http://knowledge.autodesk.com/suppor...5155F-htm.html
    2014
    4
    CAD, Solidworks, SolidEdge, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Ragazzi , siete rimasti alle calende greche !!
    Secondo mè dovete aggiornarvi alle nuove normative internazionali
    Inventor gestisce i disegni delle tavole secondo le norme attuali ;
    andatevi a dare un' occhiata alle normative di disegno attuali : oggigiorno , si mette la rugosità generale seguita dal simbolo
    delle parentesi "senza" la collection dei vari simboli particolari sparpagliati sul disegno come si faceva una volta..
    Ciao, mi chiamo Marianna e sono impiegata tecnica. Uso inventori e ho riscontrato anch'io il problema dell'inserimento delle rugosità tra parentesi. Volevo chiederti qual è la normativa più aggiornata riguardo all'indicazione delle rugosità nei cartigli. Mi potresti dare delle indicazioni dettagliate? Grazie mille.
    P.S.: in inventor io attualmente uso le parentesi con dentro la "V". Nella guida di inventor questo simbolo viene chiamato Majority ma il significato che ne dà la guida non mi è chiaro. Hai presente?
    2014
    4
    CAxxo, lo fa Autocad!!!
    Dai, non ci credo... Non ditemi così... :(
    Ma allora questo benedetto pulsante a che serve?
    Ciao, io uso questo simbolo per indicare che, oltre alla rugosità generale, ce ne sono altre.
    Secondo te è corretto?
    Ultima modifica di stefanobruno; 20-04-2016 alle 23: 29
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mariarossi Visualizza Messaggio
    La norma è la ISO 1302.
    Il significato del simbolo è che il pezzo ha una rugosità generale che è quella indicata al di fuori della parentesi, vi sono però zone con rugosità diverse che vengono indicate nelle viste con il simbolo specifico.
  7. #17
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Concordo su molto di quel che scrivi, resta il fatto che poi devi averci un rapporto con queste persone.
    In più, a volte, sono fornitori esterni.
    Visto che costa poco continuare con quel tipo di indicazione di rugosità mi tengo "l'impuntata" per cose un po' più importanti.
    Anche io concordo, però ad esempio il simbolo = = non si usa più ed io non lo metto, che in officina piaccia o no. Se vengono a chiedere spiego il motivo e dalla volta dopo non ci sono problemi. (se costasse poco mantenere le vecchie norme allora propongo di indicare le rugosità con i vecchi simboli dei triangolini affiancati e così via)
  8. #18
    1346
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Alla fine credo sia solo una questione di tempo.
    Pian piano si adeguano un po tutti.
    Ricordo ancora quando iniziai a lavorare, la designazione delle filettature era già stata cambiata da un po eliminando MB, MC ecc.
    Però se si indicava M10x1 arrivava qualcuno che chiedeva che filetto era.
    Alla spiegazione la risposta era "ah, è un MB".
    Poi nel tempo questa cosa pian piano è sparita e nessuno oggi chiama così un passo fine.
  9. #19
    2014
    4
    Grazie 1000
    Sei stato gentilissimo!
  10. #20
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tanto per fare quattro chiacchere, i triangolini o le filettature MA,MB etc erano delle codifiche che non davano un'indicazione fisica di cio' che si voleva ottenere
    Un M10x1,5 ti dice già che filetto è, senza doverti andare a vedere a cosa corrisponde, idem per le rugosità.
    Invece il simbolo =|= diceva già tutto: DUE DISTANZE UGUALI !.
    Se lo lasciavano per me era meglio.
    Tarkus
    1. Risposte: 3
    2. Scala Generale Disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. rugosità generale
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rugosità
    5. [Recuperato] RUGOSITA' GENERALE
